Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #21
    1,879
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Документацию однако читать надо
    Вспомнил) Читал, но забыл уже)
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    В СЭМЗ сигнал "Индекс" висит в воздухе, никуда не заводится.
    Схема СЭМЗ более поздняя и действительно кое в чем урезанная, добавлена только установка скорости стыка С2 программным способом.".
    Как по плате сходу различить СЭМЗ и Квант?
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    И еще на счет скоростей.
    Судя по тестам, 16 тактов на команду типа регистр-регистр ПП было как на Квант'е, так и на СЭМЗ. И 20 было и на той, и на той.
  2. #22
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Уж неоднократно везде говорилось - если все кварцы в одной куче -то это СЭМЗ, а если раздельно - Квант. Цвет платы значения не имеет.
    Скорость выполнения сильно зависит от задержки как сигнала AR, так и RPLY. В Кванте для задержки AR используется один конденсатор между логическими элементами, в СЭМЗ-е - два. Если емкость чуть повыше, то и задержка больше, соответственно ПП более тормознутый.
  3. #23
    1,879
    711 сообщений
    67 Post(s)
    А какая схемотехника была более распространена?
    И еще, по поводу звука, ведь если человек писал музыйальный плейер для 16 тактового ПП, а потом будет играться на 20 тактовом, то будут искажения. И наоборот.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    У СЭМЗ'а 2 ПЗУ вместо 4?
    У меня обе платы КВАНТ. Я рад этому)
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
    И чего-то на СЭМЗ'е 3 больших ВП'шки, а на Кванте только одна и одна не запаяна. Это почему?
  4. #24
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Вот это я не знаю. А так у меня есть более ранняя квантовская. Схемы на нее увы нет.
    Задержка обычно делалась пустым циклом SOB. Если УКНЦ медленнее, то просто играть будет медленней, человек с музыкальным слухом конечно же заметит это. А еще играли с помощью загрузки разных значений в буферный регистр программируемого таймера, в качестве примера - игра GOBLIN.[/QUOTE]
    С какого такого перепугу? Естественно те же четыре, та же самая прошивка.
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Не везде запаивался последовательный порт на 1801ВП1-065, там на Кванте рядом с ВП-шкой место под него.
    И еще - разъемы ВУ1 и ВУ2 обрамляет серый пластик. Так вот под этим пластиком справа от разъемов на Кванте находится 1801ВП1-055 (тот самый буфер), а на СЭМЗ-е те самые недостающие две микросхемы ПЗУ.
  5. #25
    1,879
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Я на плате вижу всего 2 ПЗУ в правом ряду, а на Кванте 4.
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    А фотку сделать?
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Это, конечно, не дело, что там 16, тут 20.
    На более сложной, тем более полифонической музыке выплывет.
  6. #26
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Ответ в моем предыдущем посте.
    А фотку сделать?
    Фото не мои, а с сайта Arseny http://uknc.narod.ru.
    У меня самого СЭМЗ-а нету.
  7. #27
    1,879
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Я имел ввиду сделать фотку старой Квантовской платы.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Интересно, зачем вообще СЭМЗ переразводил плату? Ведь фактически корпусов столько же.
  8. #28
    SPb
    264
    191 сообщений
    А что, КВАНТ делал только с раздельными кварцами?
  9. #29
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Я уже ее как-то выкладывал, и даже прогонял тесты.
    Автором новой схемотехники все-таки я думаю является Квант, но в массовом порядке она производилась на СЭМЗ, потому и назвалась СЭМЗ-овской. У меня кстати оба УКНЦ с Квантовской схемотехникой, но оба сделаны на СЭМЗ.
  10. #30
    1,879
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Да, изрядно отличается.
    Интересно все же, зачем делали модификации?
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
