Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Intergalactic Space Rescue
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Intergalactic Space Rescue
    Новая игра-головоломка из Англии - Intergalactic Space Rescue. Задача состоит в том, что надо найти пострадавший космический корабль. В игре будут встречаться метеориты, которые отнимают у вас топливо. Чёрные дыры, которые переносят вас в другое место, точнее к другой чёрной дыре. И планеты, которые чинят ваш корабль. Слева шкала топлива, справа - сигнал пострадавшего корабля. А-ля Минёр, короче.
    Управление:
    S - вверх
    X - вниз
    N - влево
    M - вправо
    A - огонь
    http://spectrum.cyningstan.org.uk/rescue.php
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0028028
    Последний раз редактировалось Rindex; 21.01.2013 в 21:14.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Неплохая игрушка. Правда с минёром её сравнивать бессмысленно, т.к. в этой игре клетки наугад открываются.
    1,179
    775 сообщений
    а разве квадратики (внизу по краям) не сигнализируют обстановку ?
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    238
    101 сообщений
    Они вроде сигнализируют только уровень топлива/сигнала.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Khimki
    14 сообщений
    Это жёлтые шкалы, а ещё ниже есть небольшие квадратики.
    Саранск
    238
    101 сообщений
    Риндекс, я про них и говорил. Они показывают абсолютно то же самое, что и индикаторы полоской сверху.
    Вон читай, или в переводчик положи, если непонятно.
    	ld hl,$5ac1	; point to fuel indicator attribute
    	ld e,$60	; it will be bright green by default
    	ld a,(shfuel)	; check current fuel again
    	cp 10		; is it half full?
    	jr nc,drflin	; no, draw it as is
    	ld e,$70	; otherwise turn it yellow
    	cp 5		; is it less than a quarter full?
    	ld e,$50	; otherwise turn it red
    	cp 2		; is it nearly empty?
    	ld e,$d0	; otherwise flash it red
    .drflin	ld (hl),e	; turn the light the desired colour
    	ld hl,$5842	; point to fuel gauge area in attributes
    	call drgaug	; draw the gauge
    	; draw the signal gauge and indicator
    	ld e,$e0	; indicator will be flashing green by default
    	call signal	; calculate the signal strength
    	cp $11		; is rescue ship close to objective?
    	jr nc,drsgnl	; yes, draw indicator in this colour
    	ld e,$00	; try black instead
    	ld hl,psignl	; point to previous signal strength
    	cp (hl)		; compare current with previous signal
    	jr z,drsgnl	; if equal, leave black
    	ld e,$60	; turn indicator steady green
    	jr nc,drsgnl	; if closer, leave green
    	ld e,$50	; otherwise indicator should be red
    .drsgnl	ld hl,$5ade	; point to signal indicator attribute
    	ld hl,$585c	; point to signal gauge area in attributes
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.01.2013 в 01:30.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Да уж. Игра уровня микрокалькулятора МК-52/61, только с картинками.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    ЕГГОГ тебя догонит и съест за такую рецензию.
    Master Аватар для Epsilon
    41
    14 сообщений
    А я поиграл и протащился. Лично мне такие простые и незамысловатые игры кажутся весьма полезными в некоторых ситуациях.
  1. Space Disposal
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 14.10.2011, 01:08
  2. Space Adventure II начало...
    от Voxel в разделе Музыка
    Последнее: 01.11.2009, 15:56
  3. Space Taxi?
    от Deniz в разделе Игры
    Последнее: 10.12.2007, 17:09
  4. Space Marine painter
    от Raider в разделе Графика
    Последнее: 17.10.2007, 07:00
