Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #241
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Загрузил ТМОС через НХ на Эл.85.
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    ЗАГРУЖАЕТСЯ РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОР
    ТМОС-2. РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОР
    ЗАГРУЖЕН С HX0
    124КСЛОВ ПАМЯТИ
    МИКРО-ЭВМ
    ПОВТОРНЫЙ СТАРТ: 152166
    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТМОС-2 ВЫВОДИТСЯ ПО "H"(H/P)
    Показал 124Кслов хотя у него реально 512Кслов. Скажите пожалуйста, какие тесты нужно загрузить для Эл.85 чтобы протестить ДП, да и весь комп желательно.
    P.S. Да, и просьба. Добавьте пожалуйста в следующий выпуск релиза эм.VT52 образ ТМОС для Эл.85.
    Спасибо.
  2. #241
  3. #242
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По определению такого просто нет - DEC настолько не рассматривал PRO как самостоятельно живущий продукт, что все, что было нажито непосильным трудом было придумано для него (совсем немного) было отправлено в прямое путешествие на помойку и спереть этого и выдать за свое не удалось
    Ничего специфичного выпущено не было. Остается только то, что логически подходит, а это и так было
    С другой стороны XXDP настолько прост и настолько ограничивает возможности софта, что все, что бы ни захотелось написать в пределах железа - делаетсчя легко...
    Последний раз редактировалось form; 02.06.2015 в 19:51.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #243
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Гениально!
    Сам я не догадался, что XXDP - единственная система, которая может без переделок грузиться через отладочный порт Pro-350, потому что вообще не использует прерывания.
    Здесь комплект образов DZ с ТМОС-2 для Эл.85: TMOS-2_DZ.zip - там полно тестов.
    Мне его проверять не на чем.
  5. #244
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Как вариант, есть проект Xhomer под Linux.
    У anasana есть вариант под Windows, правда там нет отладочного порта но образ дискеты должен загрузить.
    А то что грузится через НХ я уже проверил.
  6. #245
    Patron, в последней версии (предыдущие не проверял) не сохраняется настройка StopBits = ONESTOPBITS в Terminal_ComPort_Adapter.ini, после запуска НХ там TWOSTOPBITS
  7. #246
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Надо писать "ONESTOPBIT" тогда будет сохранятся. Когда то сам на такое натыкался.
  8. #247
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Здравствуйте.
    Есть ли версия ТМОСа под под плату М2, где на борту ОЗУ 8к?
  9. #248
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    C поддержкой HX - вряд ли. На 8к даже простой XXDP+ с диска не грузится.
    Надо написать программу конвертации перфолент в пультовые скрипты и загружать/запускать через терминал перфоленточные варианты тестов.
  10. #249
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Есть некая железная проблема с этим, а именно довольно сложно передать по rs232c длинный блок без сбоев (речь идет об китайских usb->com чипах prolific). Может это я везучий такой, но у меня ошибки передачи довольно часто когда гружу первичный загружчик HX протокола (который загоняется через пультовый интерфейс при нажатии кнопки BOOT HX). FT работает заметно лучше. Даже не помню пробовал ли я использовать реальный ПЭЦЭ-шный компорт для этого (помню использовал его для эмулятора TU58 но это согласитесь другая история). Так что большая просьба: создать сильно урезанную версию HX, которая была бы довольно короткой, чтобы быть без ошибок загруженной через пульт и не занимать много места в памяти, при этом принимала пакеты с контрольной суммой чтобы обходить ошибки передачи, пускай все что умеет это грузить поток заданной длинны в заданное место в памяти.
  11. #250
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    При загрузке пультовых скриптов - в каждом блоке usb->com передаётся один байт, потом загрузчик скрипта ждёт эхо от пульта и проверяет, совпало ли эхо с переданным байтом. Поэтому сначала надо написать конвертор LDA-файлов в пультовые скрипты и попробовать, как сработает передача и запуск.
    В LDA-файлах у каждого блока есть контрольная сумма. В принципе - любой желающий может написать и разновидность перфоленточного загрузчика для порта терминала, отличающийся от родного абсолютного загрузчика только тем, что если контрольная сумма принятого блока не совпала - загрузчик как-то сообщает об этом передатчику и отправка блока повторяется.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
