Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 246
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    Благодарностей: 2504
    По умолчанию Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    Большинство старых компьютеров имеют в своём составе последовательный порт, поэтому имитатор блочного устройства ( диска с секторами по 512 байт ) с последовательным интерфейсом - часто может быть использован с ними для загрузки программ.
    При разработке протокола HX преследовались две основные цели:
    1. Передача блочного обмена по последовательному каналу.
    2. Передача терминального обмена по тому же самому каналу.
    В результате появилась технология, позволяющая использовать последовательный порт не только для загрузки программ, но также и для загрузки операционной системы и даже для загрузки операционной системы через порт её системного терминала.
    В своём развитии протокол HX прошёл следующие этапы:
    HX v1.1 - добавлена поддержка сжатия при чтении.
    HX v2.0 - порядок байтов при передаче слов заголовков и контрольных сумм приведён в соответствие с порядком байтов при передаче данных ( little-endian ), 16-битовый номер блока заменён на 32-битовый, счётчик слов в операциях чтения и записи заменён на счётчик байтов.
    HX v2.1 - сервер при записи перестал дополнять неполные блоки нулями (на диск пишется ровно столько байтов, сколько было передано). При запросе чтения, переходящем через размер образа диска, смонтированный в приводе - возвращаются только реально прочитанные байты. При запросе записи, переходящем через размер образа - пишутся только "умещающиеся" байты и возвращается признак конца файла.
    HX v2.2 - в протоколе появилась поддержка указания желательного типа сжатия в запросах чтения сжатых данных.
    HX v2.3 - добавлена поддержка команды TU58 "передать загрузчик для привода 0". Теперь, после получения байтов "\x04\x08\x00" - сервер передаст первые 512 байтов образа, подключенного к нулевому приводу.
    В архитектуре протокола HX реализованы следующие основные идеи:
    1. Сервер только отвечает на запросы клиента.
    2. Клиент никогда не отвечает на ответы сервера.
    3. Вся информация, необходимая для контроля версий, содержится в каждом запросе клиента.
    4. Все версии протокола, начиная с 2.1 - обратно совместимы ( клиент, поддерживающий HX v2.1 - сможет работать с любой последующей версией сервера ).
    5. Сервер (в общем случае) является фильтром, вырезающим из потока байтов пакеты блочного обмена и пропускающим терминальный обмен без изменений. Все принимаемые сервером байты запроса клиента сохраняются и в случае ошибочного опознавания запроса там, где его не было - возвращаются в терминальный обмен. В некоторых реализациях данное требование может не соблюдаться.
    Протокол HX имеет следующую структуру:
    1. Весь обмен осуществляется в виде пакетов.
    2. Все пакеты (кроме спецпакета №1 и спецпакета №2) имеют контрольную сумму. Контрольная сумма передаётся в двух последних байтах пакета.
    3. Пакеты могут быть трёх основных типов:
    --- 1) Короткий пакет с заголовком, начинающимся с байта длины пакета. Короткий пакет c нулевым байтом длины - это спецпакет №1.
    --- 2) Длинный пакет с заголовком, начинающимся с двух байтов длины пакета. Длинный пакет с двумя нулевыми байтами длины - это спецпакет №2.
    --- 3) Упакованный поток - не имеет заголовка. Структура упакованного потока зависит от используемого типа сжатия.
    4. Запрос клиента начинается байтом SOH. Значение байта SOH зависит от покления запрашиваемого протокола HX. Для протокола поколения 2 - это байт 01.
    5. Второй байт запроса клиента - байт типа пакета. Клиент посылает только два типа пакетов:
    --- 1) Короткий пакет, начинающийся с байта 0375.
    --- 2) Длинный пакет, начинающийся с байта 0376.
    6. После байта типа пакета и одного или двух байтов длины пакета располагается тело пакета, завершаемое контрольной суммой. Контрольная сумма считается 16-разрядным суммированием байтов пакета между длиной и контрольной суммой ( не включая ни длину, ни контрольную сумму ).
    7. Первый байт тела запроса клиента определяет вид пакета. В HX 2.2 есть только один вид запроса клиента - команда ( байт вида пакета 'C' ).
    8. Следующий байт после C задаёт команду клиента.
    Для коротких пакетов это:
    --- 1) R - чтение несжатых данных.
    --- 2) r - чтение сжатых данных.
    --- 3) s - запрос размера диска.
    Для длинных пакетов это:
    --- 1) W - запись несжатых данных.
    9. Затем передаётся байт номера привода и, для запросов чтения и записи - 4 байта номера блока и 2 байта счётчика байтов.
    Читать и писать лучше всего кусками, кратными размеру блока ( 512 байт ). Однако, возможно и чтение, и запись любого количества байтов ( от 1 до 65525 ) от начала любого блока.
    Что происходит дальше словами описать трудно, поэтому в приложении находится исходный текст ( на С++ ) фильтра HX v2.2 и исходный текст ( на MACRO-11 ) драйвера HX.SYS для RT-11.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.04.2013 в 15:11.
  2. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    alone (08.06.2014), CodeMaster (14.07.2014), hobot (22.01.2013), Keeper (03.02.2013), Murzik (22.01.2013), mvb (25.09.2013), NovaStorm (22.01.2013), nzeemin (11.02.2013), Ал-р (26.03.2014)
  3. #1
  4. #2
    Текущая версия сервера HX для использования PC, подключенной через COM-порт к порту С2 УКНЦ - в качестве эмулятора диска при работе на УКНЦ, включая возможность загрузки RT-11 при помощи пункта стартового меню УКНЦ: "Загрузка через стык С2".
    HX_Server 2.3_-_UKNC_-_C2_26.03.14_15-57
    Загрузчик RT-11, проверяющий бит оверрана ВП1-065:
    Boot_RT-11_from_HX0_(+065_overrun_test_v2_)
    Загрузчик NC-11, проверяющий бит оверрана ВП1-065:
    Boot_NC-11_from_HX0_(+065_overrun_test_v2_)
    Комплект сервера HX для работы через порт CA УКНЦ:
    HX_Server 2.3_-_UKNC_-_CA_26.03.14_15-57.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.03.2014 в 18:24.
  5. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (10.02.2013)
  6. #3
    Имя COM-порта для сервера HX нужно указать в разделе [ComPort.ini] используемого файла конфигурации ( UKNC_HX_COM.cfg или NC11_HX_COM.cfg ):
    [ComPort.ini]
    PortName = COM1
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    InitialStateOf[StopReading]=0
    SaveChangesFor[StopReading]=0
    Настройки по-умолчанию для COM-порта находятся в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini и полностью соответствуют параметрам DCB Windows:
    BaudRate = CBR_9600 - скорость порта (можно просто числом).
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE - включает постоянный уровень ENABLE на линии DTR.
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE - переключает порт в режим квитирования приёма по RTS ( если программа со стороны PC перестаёт читать байты из порта, а "складировать" их больше некуда - Windows выставит уровень DISABLE в линии RTS ).
    StopBits = TWOSTOPBITS - если не используется сжатие можно установить ONESTOPBIT, тогда скорость обмена увеличится на 10%. Самые крутые контроллеры могут работать с одним стоповым битом и при включённом сжатии ( например, контроллеры на чипе Oxford Semiconductor ).
    fOutxCtsFlow = FALSE - чтобы включить квитирование передачи ( без квитирования сжатие HX может не работать ) - нужно установить TRUE, тогда Windows будет останавливать передачу каждый раз, когда программа на УКНЦ не успеет прочитать из порта переданный байт и 1801ВП1-065 установит уровень DISABLE в линии CTS.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.02.2013 в 01:09.
  7. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (11.02.2013)
  8. #4
    Обновлённая версия драйвера HX.SYS для RT-11 ( HX.SYS_v3.1 ) с прежним функционалом и новыми возможностями настройки.
    Изменения:
    1. Команда SET HX INFORM сообщает основную информацию о драйвере.
    2. Команда SET HX LIST показывает активные SET-параметры.
    3. Команда SET HX HXCSR = oooooo задаёт адрес порта ( >= 160000 ) для связи с сервером HX.
    4. Команда SET HX TTCSR = oooooo задаёт адрес порта ( >= 160000 ) для вывода сообщений при загрузке.
    5. Команда SET HX ERLG / SET HX NoERLG устанавливает значение флага ERL$G в параметрах генерации.
    6. Команда SET HX TIMIT / SET HX NoTIMIT устанавливает значение флага TIM$IT в параметрах генерации.
    .SET HX INFORM
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
    SET HX HXCSR=octal      Change HX CSR address.
    SET HX TTCSR=octal      Change terminal CSR address for boot messages.
    SET HX LIST             Check active set parameters.
    .SET HX LIST
    SET HX active parameters
    NoERLG
    NoTIMIT
    HXCSR = 177560
    TTCSR = 177560
    Последний раз редактировалось Patron; 08.02.2014 в 18:18.
  9. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (19.02.2013)
  10. #5
    Комплект сервера HX для работы через порт CA: HX_Server_2.3_-_UKNC_-_CA_09.04.13_14-25
    Изменения:
    1. Исправлена кошмарная ошибка в адаптере COM-порта, приводившая к резкому увеличению использования процессора при создании объектов типа Terminal_ComPort_Adapter.
    2. Программа DAY.SAV улучшена до версии v2.0 ( исправлена ошибка, приводившая к вылету по Trap_To_4 на процессорах, не допускающих словного обращения к нечётному адресу ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:42.
  11. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (09.04.2013)
  12. #6
    комплект сервера HX для работы через порт CA:
    Patron, мне в плане архивы залить на сайт нужно уточнить моменты, DAY я в архиве залил версию 2.0, поглядел а у меня в разделе ДВК(эмуляторы) лежит архив с эмулятором ДВК, HX22 Сервер УК-НЦ и вот такой как в сообщении.
    В эмуляторе ДВК я заменил (пока только у себя) EXE файл.
    А нельзя два этих сервера в один проект совместить?
    Я имею в виду СА-сервер и без СА-приставки?
  13. #7
    Там разные образы дисков, разные загрузчики (и их исходники) и разные конфиги.
    Файл HX_Server.exe, понятное дело - чем новее, тем (скорее всего) лучше.
  14. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (09.04.2013)
  15. #8
    HX_Server.exe,
    его тогда заменю и DAY ручками что бы обновление как-бы состоялось, но для совместимости с авторской темой номер версии 2.2 оставлю, 2.3-это СА версия сервера. В общем, как-то так получается.
  16. #9
    Версия должна совпадать с датой exe-файла иначе смысл теряется ( эта дата запомнена внутри файла и при запуске выводится на системной консоли ).
  17. #10
    Версия должна совпадать с датой exe-файла иначе смысл теряется.
    Согласен.
    не могу найти последнюю версию сервера HX без СА - приписки - потерял )
  18. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    TheGWBV (06.05.2015)
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 17:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Unsorted
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 12:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
