Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 181
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    По умолчанию F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    Предлагаю сюда заносить особенности эмуляции разных машинок в эмуляторе Башкирия-2М (как заводить программы, как подлючать диски и так далее)
    (Оставлять ответы ввиде вопрос-ответ, если кто-то собирается написать по какой-то машинке Q-A, но пока все только в процессе, то запостите пустой пост с вопросами, на которые вы в скором времени напишите и ответы)
    Итак, начнем...
    Q: Как в эмуляторе заводить (записывать) программы для ПК8000 Хобби, Сура, Веста?
    A: Ниже представлена подробная инструкция
    При запуске эмулятора выбираем нужную конфигурацию для ПК8000:
    - "PK8000 Sura and Xobbi" - Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в CAS-формате
    - "PK8000 Sura and Xobbi (cas)"- Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в WAV-формате
    - "PK8000 Vesta"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в CAS-формате
    - "PK8000 Vesta (cas)"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в WAV-формате
    Доступные команды (подробнее в Книга 2, Руководство пользователя "Бейсик"):
    Запись:
    SAVE "ИМЯ" - запись Бейсик программы в MSX-формате
    CSAVE "ИМЯ" - запись Бейсик программы во внутреннем формате
    BSAVE "ИМЯ",НАЧАЛО,КОНЕЦ,СТАРТ - запись Бинарной программы
    (НАЧАЛО - начальный адрес программы,
    КОНЕЦ - конечный адрес программы,
    СТАРТ - точка входа в программу)
    Чтение:
    LOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бейсик программы в MSX-формате
    CLOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бейсик программы во внутреннем формате
    BLOAD "ИМЯ"[,R] - чтение Бинарной программы
    ,R - необязательный параметр, указывает чтобы после загрузки - запустить программу
    На примере команды CSAVE/CLOAD опишем работу с WAV и CAS
    Особенности работы с WAV-формате
    Эмулятор записывает вывод на магнитофон прямо в WAV файл:
    1. Набираем команду CSAVE "ИМЯ", но не нажимаем Enter
    2. В тулбаре жмём на тёмнокрасное пятно (типа - кнопка "запись" магнитофона)
    3. Задаёшь имя файла и уже потом сразу нажимаем Enter в ПК
    4. После окончания записи ещё раз нажимаем на тёмнокрасное пятно (типа - выключили "запись" на магнитофоне).
    Эмулятор считывает файл с WAV как с магнитофона:
    1. Набираем команду CLOAD "ИМЯ" и нажимаем Enter
    2. В тулбаре есть рядом с тёмнокрасном пятнышком треугольник (типа - кнопка "проигрывать" магнитофона)
    3. Задаём имя файла и ждём пока ПК не напишет Found: ИМЯ
    4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: "ИМЯ"
    Особенности работы с CAS-формате
    Вывод в CAS-файл:
    1. Набираем команду CSAVE "ИМЯ" и нажимаем Enter
    2. Открывается диалоговое окно для записи CAS-файла
    3. Задаем имя файла и потом нажимаем Enter в ПК
    4. Ждем окончания записи
    Считывание с CAS-файла:
    2. Открывается диалоговое окно для выбора CAS-файла
    3. Выбираем и ждем пока ПК не напишет Found: ИМЯ или сразу не запустить программу
    4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: ИМЯ
    С 16 Сентября 2008 в новой версии Эмуляторе такие изменения насчет ПК8000
    Конфигурации только две
    - "PK8000 Sura and Xobbi" - Эмуляция ПК8000 Сура и Хобби - работа с файлам в CAS-формате и WAV-формате
    - "PK8000 Vesta"- Эмуляция ПК8000 Веста - работа с файлам в CAS-формате и WAV-формате
    Как выбрать работу с CAS или WAV файлами - принцип изложенный выше тот же, но
    - Если хотим работать с CAS, то на тулбаре не нажимает кнопки магнетофона - тогда все будет как работа с CAS файлами.
    - Если хотим записать в WAV или считать с WAV, то вначале вводим команду, но не нажимает Enter, и после выбираем для записи или загрузки WAV (жмеи нужную кнопку тулбаре) и уж после Enter.
    (Примечание, позже я перепишу этот help в более коротком и детальном варианте)
    Q: Как в эмуляторе для ПК8000 Хобби, Сура или Веста сделать так, чтобы музыка играла в фоновом режиме?
    A: Надо в конфигурационый файл ПК8000 добавить третьей строкой
    main.globalsound=1
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 07.10.2008 в 17:34.
    Tim0xA
    Q: Как ускорить эмулятор?
    A: Нажать и удерживать клавишу F9
    Напомните, как включить паузу?
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Это верно пока только для Вектора, хотя добавить клавишу в Layout и её назначение в конфиг можно практически везде.
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    не только можно но и нужно, желательно не только ускорение но и замедление.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Q: Как загрузить Вектор-06Ц с образа дискеты, если клавиатура не понимает одновременное нажатие клавиш F1+F2+F11?
    A: ?
    (Мой вариант - заслать казачка в виде мертвого квазидиска, тогда загрузчик проваливается в следующее по приоритету устройство. Но должен же быть более гуманный способ?)
    Q: Как изменить раскладку клавиатуры для Вектора-06Ц? Например, чтобы клавиши управления курсором на PC соответствовали клавишам курсора на Векторе.
    A: В файле layout.kbd надо переписать клавиши left, right, up, down на x-left, x-right, x-up, x-down.
    Последний раз редактировалось svofski; 24.01.2009 в 21:59.
    Больше игр нет
    Шяуляй
    Q: Как загрузить программы или начать работать с ПК Юниор?
    A:
    Ввести команду I, выбрать образ кассеты *.bt - появится заставка, дальше используем простые OS команды, например
    B: (смена диска на другой)
    DIR (список файлов)
    и вводим название программы для запуска (без расширения)
    (если хотим ускорить загрузку - воспользуемся клавишей F9)
    Омск
    34
    23 сообщений
    сделайте ещё памятку как загружать программы для вектор-старт.
    ничего у меня не получилось загрузить, открываю образ пишу mload и ничего...
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Загрузка программ для ПК Вектор Старт-1200 (конфигурация Vector-1200):
    Загрузка файлов с расширением rk (формат Монитор-1200)
    В мониторе I, Enter - в диалоге открытия файла выбираем нужный, после загрузки T, Enter.
    Загрузка файлов с расширением rkb (формат Basic-1200)
    В бейсике MLOAD, Enter - в диалоге открытия файла выбираем нужный, после загрузки RUN, Enter.
    Для успешного запуска игры "Удавчик" (или как ее обозвал b2m - snake) перед запуском бейсика в мониторе надо подать команду #5000. Еще один положительный эффект от этой команды - бейсик стартует сразу, без рисования заставки.
    Омск
    34
    23 сообщений
    а, так для того чтоб загрузить файлы *.rkb я должен сначала загрузить бейсик basic-1200.rk
    так ?
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    так ?
    Именно так.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 823
    Последнее: 01.07.2019, 21:19
