Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #71
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ответ, вроде - Только 1000G и мигающий курсор.
    Эт для твоей программы, а она так и должна себя вести в случае отсутствия вывода так как циклится. Интерес был про мой пример - если там также - тут уже 100% кабель без вариантов. Что кабель неправильный - это так в любом случае, но это уже другой вопрос...
    С неисправным кабелем и в пульте не выводило бы.
    Неверно.
    И я пояснил почему: стартует системная прошивка (а согласно документации и BREAK не сработает раньше чем она стартует), инитит сигналы порта, в результате порт сам себе выставляет готовность. В момент нажатия G выполняется RESET, сигнал сбрасывается, готовности нет...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала можно попробовать выполнить совсем простую программу:
    1000G
    Если даже такая программа зависнет до нажатия BREAK - переход из режима пульта в режим программы и обратно - явно глючит.
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну и в сущности я привел в явном виде тчную распиновку кабеля BC008 - там сигна берется с другой стороны, а не у себя жеююю
    VT220, CM7209
  4. #74
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Всё прекрасно передаётся после каждого нажатия BREAK. Означает ли это, что каждое нажатие BREAK инитит сигналы порта ?
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Черт его знает - я вообще выдвинул предположение, что uODT на прошнике в принципе не использует эмулируемые регистры терминала.
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Как бы все вопросы риторические до того момента как будет сделан правильный кабель распиновка которого известна
    VT220, CM7209
  6. #76
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Происходящее с сигналом готовности при нажатии G и BREAK - можно легко увидеть на осциллографе.
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Можно. Но начать всеже стоит с кабеля, ддля которого, повторюсь, имеем ТОЧНУЮ заводскую распиновку
    VT220, CM7209
  9. #78
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    А работа такой программы может зависеть от вариантов распиновки кабеля, при которых в пульте всё прекрасно передаётся:
    1000G
    Если G сбрасывает готовность порта, а BREAK восстанавливает - такая программа по идее тоже должна виснуть.
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Да.
    VT220, CM7209
  11. #80
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    В таком случае программа из одного HALT не могла бы зависнуть, но весьма похоже, что порт инитится после каждого BREAK.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
