Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Музыка Сергея Новикова
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Музыка Сергея Новикова
    Мне с детства было интересно, как Новиков С.А. добивался нестандартного звука от ВИ53. И вот решил посмотреть на примере Erasera.
    Оказалось, что там 2 фишки:
    1. Частота звука в каналах модулируется по треугольному закону (/\/\/\), такое частотное вибрато.
    2. Девиация частоты в каналах 0 и 2 больше, чем в канале 1 (хотя период модуляции одинаковый, просто шаг больше). При воспроизведении одинаковых или отличающихся на целое число октав нот это приводит к небольшим биениям, что также придает особую окраску звуку.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.01.2013 в 07:27.
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    А послушать в mp3 есть где?
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Выложил сюда mp3: Eraser, Fatax, Cronex (Fatax-2), Cyber Mutant.
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Точно ВИ53? Звучит, как AY.
    Последний раз редактировалось Titus; 22.01.2013 в 22:50.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    там пыщ-пыщ нет вообще... так что до AY не дотягивает.
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Звучит больно гладенько.
    А там можно отличные от меандра делать формы?
    Banned
    Круто
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Первое, что бросается в глаза, это:
    т.е. нет "ударных" и генератора шума. Сплошной меандр и "пила".
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Точно ВИ53, записано в эмуляторе Virtual Vector, но звучит практически как на реале.
    ВИ53 (+бипер) может звучать и так (запись с реального вектора, использовалась эта штука). Конечно, до AY далеко, но все же несколько расширяет представление о возможностях ВИ53, хотя все положительные моменты при желании можно адресовать авторам музыки - спековским музыкантам .
    В небольшой степени можно, если использовать для управления громкостью 2 (один из них без управления громкостью) или 3 канала (правда тогда музыкальных голосов будет соответственно 2 или 1). Музыкального примера у меня нет, но есть пример речевого фрагмента, записанного с реала (ВИ53+бипер использовались как 2.32 битный ЦАП, соответствующую программку я выкладывал на форуме и на своем сайте). В звуковом редакторе можно убедиться, что 5 уровней сигнала. В выложенных выше примерах AYemu тоже 5 уровней, но они образованы 3 тональными +"шумовым" каналом, а здесь один канал использует 5 уровней квантования.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.01.2013 в 08:46.
    Рязань
    А пила как делается?
  1. Коллекция Мельникова Сергея
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 21.11.2011, 23:15
  2. с64 музыка
    от volton в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.03.2009, 14:18
  3. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
