Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #81
    Member Аватар для ZEvS
    UPD: починил микрошу, сел за отладку. Планирую сделать демки на бейсике.
  2. #82
    UPD: Отладка идет, но с трудом. Например обнаружил, что в микроше в адресном пространстве ПЗУ сидит контроллер ПДП...
  3. #83
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    ZEvS , заинтересовала ваша разработка . И возник вопрос . Какая частота сдвига для точек ? Если стандарт 8 МГц то количество точек растра удваивается , так как период содержит H/L уровни и КП11 за 1 период будет формировать 2 точки в отличии от ИР13 . Для пиксель клока нужно 4 МГц . Я правильно понимаю ?
  4. #84
    Изначально так и планировал, но потом решил, что шрифт должен содержать 8 точек по горизонтали на знакоместо вместо 6ти. Это и разрешение повышает и память используется вся (а не часть).
    Поэтому пришлось собрать тактовый генератор 10.6(6) МГц. А именно 8/6*8. Такую частоту удалось получить из частоты 32 МГц, поделив ее на 3.
    Сейчас все тестирую (на бейсике) и подбираю параметры. Скоро выложу первые результаты и схему.
  5. #85
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    10,6 МГц это примерно 480 видимых точек для ИР13 и 960 для КП11 ?
    При таком пиксель клоке на строку символа получается 16 точек . А если 10,6/2 то как раз 8 точек тоесть 4 байта на строку символа и 32 байта на символ 8Х8.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 08.04.2017 в 20:16.
  6. #86
    А, я понял о чем Вы. Да, входной клок делится на 2 в микросхеме кр1533ие19. Фронт происходит с частотой 10,(6) МГц, а изменение состояния "фронт/спад" в два раза реже. Кроме того деление на 2 необходимо для получения скважности 50 %, иначе четные пиксели отличаются от нечетных по "длинне".
    Забудьте прошлую схему, что я выкладывал (это набросок был), она претерпела много изменений. Скоро будет новая.
  7. #87
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    ZEvS , здравствуйте . Есть результат по новой схеме ?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 16.04.2017 в 21:55.
  8. #88
    Да, пока что довожу. Гемор, конечно с тем, что приходится возится с загрузкой всего этого хозяйства через WAV файлы...
    Всяких дисководов и SD у меня пока-что нет.
    В общем, немного терпения. И все скоро будет, и фото, и схема, и видео демок.
    Платы буду заказывать непременно.
  9. #89
    Activist
    г. Балашиха
    кстати да, идея наложения адресного пространства на ROM суперична (бггг, пардон за англицизм), сохраняется адресная аутентичность, просто ROM выбирается сигналом RD, а RAM ЗГ по WR, единственное что стоит добавить это программный интерфейс с переключателем источника шрифтов - ROM/RAM
    это потребует исправления монитора в части ввода нескольких команд - при резете и старте включение ROM, переключение на RAM (как и запись своего шрифта) производится уже самой пользовательской программой
    Последний раз редактировалось DonkeyHot; 20.02.2018 в 07:20.
  10. #90
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Жалко что проект не закончен
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
