Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #31
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Вопрос новичка почему на ЭЛТ телевизоре изображение РК-86 нормальное, а на LED оно сдвинуто влево?
  2. #31
  3. #32
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    ...Вопрос к знатокам, возможно ли в теории такое: ставим ОЗУ РУ10 в придачу к ПЗУ, при начальном старте используем ПЗУ, далее программа включает ОЗУ вместо ПЗУ и программирует ВГ75 на перебор адресов, а через 2 АП16 подключаем ОЗУ к ШД и пишем в неё новый знакогенератор. Или с ВГ75 не прокатит и придётся адреса через мультиплексоры подключать к ША?
    Старая тема, но интересная. Я даже схему себе частично прорисовывал. Но получалось очень грамоздко. Возможен графический режим в РК при переводе его на VGA в DOS mode, но для этого нужны мультиплексоры хитрые 2х2 на каждый вход ОЗУ(я их на PLD 22V10 синтезировал, а в рассыпухе вообще огромное количество корпусов получается), пара обычных мультиплексоров на выходы ОЗУ и 245 шинный формирователь и ещё по мелочи не мало и 2 ОЗУ. Почему 2 ОЗУ? Потому, что бы проц успевал отрисовывать кадр в одной ОЗУ, когда выводится на экран кадр из другой ОЗУ. Потом ОЗУ меняются местами. Вместо ПЗУ сделать как в Орионе загружаемый стандартный знакогенератор. Размер графического ОЗУ зависит от разрешения графики и размера ОЗУ самого РК. С 32к вопрос вообще отпадает, т.к. графика по пикселям становится аналогичной псевдографике ПЗУ да и саму программу графическую где то хранить нужно. Опять же быстродействие проца под большим вопросом.
    А подгружаемый знакогенератор на РУ10 смысла не имеет. Что нужно такого в ЗГ, чего нет в ПЗУшном? строчные буквы? Новые шрифты? Вы что, печатать на РК будете? А для расширения псевдографических символов остается совсем мало места буквально десяток байт, всё зависит от того, чем вы готовы пожертвовать в стандартном знакогенераторе...
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Это зависит от заводской настройки видеопроца телевизора. Один проц не видя строчногасящие импульсы, которых нет в РК, рисует картинку сразу (типа, что вижу то вывожу), а другой видеопроц, видя, что строчногасящие импульсы отсутствуют, сам синтезирует их, и центрует изображение на экране.
    Последний раз редактировалось Rokl; 01.12.2013 в 00:24.
  4. #33
    138
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Старая тема, но интересная. Опять же быстродействие проца под большим вопросом.
    А на какую частоту можно разогнать 8080? если охладить
  5. #34
    Activist
    г. Ульяновск
    Почему? Мне бы хватило.
    Конечно нет! Хотя я нашёл LX100 и буду подключать
    Вот они мне и нужны! Заменить их (оперативно перед загрузкой оболочки se) на псевдографику от IBM (я их когда то даже в ЗГ записал) и получить в se.com привычную картинку от vc.com, ну с ограничением по в количестве символов по горизонтали конечно.
    Ну и сделать было бы в железе интересно, но только что бы попроще, а графика мне не нужна т.к. писать проги под неё я не смогу точно, с тем что есть разобраться бы.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  6. #35
    15 сообщений
    Попроще нужно пользовать Р6845. Он умеет сам перебирать адреса. Соответственно ИК57 можно из схемы убрать. Но всеравно схема получается очень не простая:
    http://s020.radikal.ru/i719/1312/67/b1904abd65ef.png
    Последний раз редактировалось Rokl; 05.12.2013 в 21:23.
  7. #36
    Activist
    г. Ульяновск
    А по подробнее? Интересно ведь! Особенно схема!
    Яндекс на запрос Р6845 такое выдаёт
  8. #37
    г. Запорожье, Украина
    91
    50 сообщений
    Искать нужно MC6845 - Мотороловский контроллер ЭЛТ www.reenigne.org/crtc/mc6845.pdf‎
    Пример использования - http://retro.hansotten.nl/uploads/el.../ukvducard.pdf статья из журнала Elektor за сентябрь 1983.
  9. #38
    138
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Искать нужно MC6845
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7218
  10. #39
    15 сообщений
    Да, конечно МС6845, тут я маху дал.
    Схема достаточно сырая и до ума я её не довел. На макетке собрал, но оживать не захотела (нужно хитро программировать полтора десятка регистров МС6845 и хитро подключать его к шинам процессора). Суть схемы - симбиоз даташита МС6845 и схемы микрокома. У меня схема получается сложной на PLD-мультиплексорах и компик получается программно несовместимым с РК. И самое обидное, для VGA режима нужен был кристалл МС6845, который работал на тактовой частоте 3 мгц(абсолютно недоставаемый). А стандартные кристаллы МС6845 работают на тактовой частоте 1 Мгц(CGA,EGA).((( На ВГ75 схема получается по сложности похожая, можно получить графический VGA режим и нет проблемы 3х мегагерц.
  11. #40
    138
    113 сообщений
    Может она
    http://www.swtpc.com/mholley/DS68/DS68_2a.jpg
    http://www.swtpc.com/mholley/DS68/DS68_3a.jpg
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
