Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 272
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #261
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Спасибо. Тот топик я не догадался прочитать.
    Продублирую
    Полное обозначение платы - ЩЦМ7.819.183ред3д МПУ ЩЦМ3.662.752
    Прошивка К155РЕ3 D35 - здесь.
    Прошивка К155РЕ3 D45 - здесь.
    Теперь на 15ИЭ-00-013 все прошивки есть.
  2. #262
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Только для чего они? Вроде как никто нативный эмулятор не собирается делать.
    Была мысль сделать прошивку под КСМ с служебной строкой 15ИЭ...
  3. #263
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Мне для ремонта. Сейчас одну платку МПУ чиню, может пригодиться.
  4. #264
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Мне для ремонта.
    Есть полный набор плат, если что пиши в личку.
  5. #265
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Починил МПУ. Там вход К531ИП3 решил стать выходом и притянул выход К155ЛЛ1 к +5 вольтам.
    Я его закоротил на 0В, после этого выход обратно стал входом, и все восстановилось.
    Вот думаю, это тиристорный эффект или что-нибудь еще? Стоит ли менять К531ИП3 или оставить как есть?
    А то уже думал искать эмулятор 15ИЭ-00-013 на предмет модификации исходника, чтобы посмотреть, что на что влияет при неисправностях в схеме.
  6. #266
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Спасибо!
    А его отдельно от MAME можно скомпилить и запустить?
  8. #268
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Можно собрать урезанный вариант mame -- только с этим драйвером. http://wiki.mamedev.org/index.php/Bu...udio_compilers -- пункт 9, SOURCES=src/mame/drivers/ie15.cpp
  9. #269
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Другие обсуждения эмуляции 15иэ -- https://zx-pk.ru/threads/18027-emuly...o/page101.html
    Кстати, по документации сам терминал сделан в исполнении группы 2 по ГОСТ 21552-76 (5-40 C, 40-80% влажности), а клавиатура -- группы 1 (10-35 C при тех же границах влажности).
    Последний раз редактировалось shattered; 19.05.2019 в 16:58.
  10. #270
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А был ли вариант 15ИЭ-00-013 на секционированном процессоре? Нилов говорил, что были, и что у них ПЗУ совпадал с обычным 15ИЭ-00-013.
    https://www.youtube.com/watch?v=-cuo...XvO3T2A&t=200s
  11. Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    Titus (12.09.2019)
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
