Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 22232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 272
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #251
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Готово.
    Первая цифра- порядковый номер сверху вниз (наклейки не учитываются).
    Вторая буква и число- обозначение на плате.
  2. #252
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Готово.
    Сравнил с дампом, который используется в моем EmuStudio, получилось так:
    0x000 - пусто
    0x100 - ПЗУ 1 (младший ниббл), ПЗУ 6 (старший ниббл)
    0x200 - ПЗУ 3 (младший ниббл), ПЗУ 8 (старший ниббл)
    0x300 - ПЗУ 2 (младший ниббл), ПЗУ 7 (старший ниббл)
    0x400 - пусто
    0x500 - ПЗУ 1 (младший ниббл), ПЗУ 6 (старший ниббл) (повтор адресов 0x100)
    0x600 - ПЗУ 5 (младший ниббл), ПЗУ 10 (старший ниббл)
    0x700 - ПЗУ 4 (младший ниббл), ПЗУ 9 (старший ниббл)
    Причем, дампы отличаются значительно, так что интересно)
  3. #253
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Разные начертания?
  4. #254
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Разные начертания?
    Не знаю, еще не собрал и не посмотрел)
    А... похоже все байты еще и зеркалированы) Тогда может и не отличается)
    Ну что же, друзья, новый дамп отличается всего одним байтом в позиции 0x0635. В предыдущей версии там 0x3E, а в новой - 0x3A. Может это даже ошибка считывания.
    http://rgho.st/6rkkYbhGT
  5. #255
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Еще в позиции 0x6E4
  6. #256
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    А вот, собственно, и визуальное сравнение:
    Слева стандартный шрифт, а справа от MiX.
    Как видно справа, буквы Ф и Э - коцнутые. И если 'Э' еще можно принять за вариант написания, то 'Ф' - коцнутая точно. А если учесть, что выпавшие биты стоят в одинаковой позиции, то коцнутость подтверждается с еще большей вероятностью .Так что будем считать, что та прошивка, что у нас была единственная пока что правильная. Да и вообще единственная. А за труды по считыванию - спасибо!
  7. #256
  8. #257
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В начале темы был вопрос о псевдографике.
    Может такая была. Правда на мой взгляд очень мало знаков, но чтобы рамку нарисовать достаточно.
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Это же КСМ?
    Большой вопрос -- почему именно такой набор символов и как именно он использовался. Кстати, картинка для привлечения внимания (это как раз КСМ):
  10. #259
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А дампы К155РЕ3 никто не считывал?
  11. #260
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Считаны - здесь.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
