Показано с 1 по 10 из 12
Тема: глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 299
    Unhappy глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    Всем привет, подключил свою УК-НЦ через СКАРТ к LED телику samsung, подключал так: выход УКНЦ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) на соотв. входы СКАРТА (7,5,11,9,15,13, 2, 17, 20, 16).
    Показало цветную картинку и слышен звук при нажатии кнопок, НО:
    1. Обрезан экран сверху и не видно надписи ЛАТ.
    2. Обрезан экран слева так что цифры в меню "Загрузка" расположенны ВПЛОТНУЮ к левому краю экрана а если войти в меню УСТАНОВКА РЕЖИМОВ то цифры вообще обрезанны и видно только последний их пиксель. И по-моему справа экран тоже обрезало, так как в при настройке типа терминала после надписи 15ИЭ-00-013 уже нет места а в эмуляторе там еще 1 столбец свободен.
    Это нормально? Почему тогда в эмуляторе все прекрасно видно?
    Последний раз редактировалось bigral; 04.02.2013 в 04:43.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 586
    А настроек в телеке нет?
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 299
    Ничего такого что можно было бы покрутить, наверное можно списать на глючность самсунга?
    Но вот еще есть пачка неустановленных резисторов на плате, оно может влиять?
    Последний раз редактировалось bigral; 06.02.2013 в 03:18.
    Guru
    Благодарностей: 3576
    Фотку.
    Это скорее всего перемычки, необходимые для выбора режима синхронзации - с зеленым или без.
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 884
    По умолчанию глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    Мне нормальной картинки на LCD телевизоре удалось добиться только после изменения настроек развёртки через сервисное меню.
    Spectrum жив!!!
  7. Этот пользователь поблагодарил DATAsoft за это полезное сообщение:
    hobot (06.02.2013)
  8. #6
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1096
    подробности )
  9. #7
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 299
    Фотку.
    http://www.flickr.com/photos/7801226...5734/lightbox/
  10. #8
    Guru
    Да, не хватает именно резисторов) И, судя по всему, не только их)
  11. #9
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 299
    в смысле? что еще что-то может создавать такой эфект обрезания экрана?
  12. #10
    Guru
    Резисторы к обрезанию отношения не имеют. Такие параметры развертки у УКНЦ. Видимо, расширена область видимого экрана за счет интервала горизонтального гашения луча, вот и не видно по краям.
  1. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2012, 14:59
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее: 29.09.2010, 07:31
  5. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 21:48
