Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: УК-НЦ стык С2
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    Cool загрузка УК-НЦ через HX и СА,С2
    Привет всем,
    при выборе в меню "Загрузка" пункта 4 "стык С2" получаю:
    ?** ДВОЙНОЕ ЗАВИСАНИЕ ***
    ?77402/
    ?** ЗАВИСАНИЕ ***
    p.s. тут "?" указал вместо предпологаемых мною символов, так как экран обрезан слева на "1.9" знакоместа и видно только последних 2 пиксела второго знакоместа слева.
    На блоке питания 220в сбоку прикруна КРЕН8 но выход её (желтый провод) обрезан и никуда не идет. Микросхемы 170УП2 и 170АП2 НЕ установленны (возможно кто-то выпаял?).
    Скажите что нужно сделать для восстановления "стык С2" и подключения к ПЭЦЭ?
    Последний раз редактировалось bigral; 05.10.2014 в 20:20.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 582
    1801ВП1-065 на плате стоит?
    Питание четырехпроводное или преобразователь есть?
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    bigral, фото платы ответило бы на многие вопросы
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    Если "преобразователь" это такой черный квадрат 3x4см то его там нету. Питание только 2-мя проводами подается с блока питания (сам разьем на 3 провода но только 2 распаяно). ВП-шка на месте.
    При запуске пункта ТЕСТИРОВАНИЕ из главного меню пишет Проход:1 (и т.д.) Ошибок: 0
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    фоту выложил тут http://www.flickr.com/photos/7801226...7632686825734/
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    bigral, печаль однако - преобразователя нет и выходных цепей тоже.Теперь клавиатурку отсоедени и сфоткай целиком плату.Возможно и вп1-065 нету.
    (Видеовыход облегченный - резисторов совсем мало ,хотя лп9 установлена. )
    Guru
    Благодарностей: 976
    Неа, нету и ЛП9(ЛН2). Весьма грустно. Скорее всего литера 5.
    Я думаю, что скорее всего нету и 1801ВП1-065.
    Guru
    Благодарностей: 2785
    А есть в комплекте этой УКНЦ адаптер СА ( сетевой адаптер УКНЦ ) ?
    Guru Аватар для Mad Killer/PG
    Украина
    Благодарностей: 532
    Мeня прощe спросить было ,БП нe родной,изнaчaльно тaм стоял нa 42в,остaльноe родноe кaк было.
    Guru
    Благодарностей: 976
    А поподробней про это остальное.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 582
    Нету там Стыка С2.
  12. Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    hobot (04.02.2013)
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 708
    Последнее: 25.05.2018, 19:22
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 19:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 18:38
