Показано с 1 по 10 из 52
Тема: 3cхх / 3dхх
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    По умолчанию 3cхх / 3dхх
    Я думаю, это не криворукость, а защита от всяких скорпионовских мониторов и прочих турбо-90.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    goodboy, может ее того? поломать?
    ---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    TR-DOS?
    Ксорить интро (не эту убогую игру, а только лишь убогое интро) с помощью процедур TR-DOS - это, хм... рукопопие, имхо.
    Ну игра грузится с диска, соответственно интро тоже загрузится с диска.
    Но использовать в ТРдос что-то кроме 3d13 неправильно.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,179
    775 сообщений
    вечером посмотрю попристальней.
    ещё неизвестно как там сделана загрузка/отгрузка таблицы рекордов.
    а вот опрос клавиатуры сделан интересно (через INI)
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    использовать что-то кроме USR 15619 : REM : LOAD "***"CODE неправильно. лол...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    THIS HELLXOR WRITTEN BY ARS
    тот самый АRS, который C-DOS модемами торговал, у меня парочка модемов его пр-ва есть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    #3d13 стандартная точка входа описанная в документации
    описанный выше способ тоже правильный
    #3d2f неправильный способ
    С уважением,
    1,179
    775 сообщений
    в официальной документации эта точка входа не описана.
    для вызова функций TRDOS рекомендуется запускать обработчик строк на бейсике.
    я ещё помню переходной момент между TRDos версиями 01/03.
    редакцию спектрофона тогда завалили жалобами (защита использовавшая куски процедур не работала корректно).
    в итоге делали проверку на версию и в зависимости от неё применяли адрес в ПЗУ.
    не-так давно попытался запустить Insult на 5.01 - запорол дискету (каталог/системный сектор)
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.02.2013 в 17:54.
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    goodboy, в Инсульте загрузка с музыкой
    Кстати есть же фирменый редактор диска какой то
    а как там?
    С уважением,
    1,179
    775 сообщений
    а как там?
    запуская Insult я совсем забыл про различия 01/03.
    сейчас глянул фирменный софт от Technology Research Ltd там вообще дешифрация/переключение через #3Cxx
    и действительно передаётся на анализ команды строка бейсика.
    кроме того есть функция установки пароля на диск ???
    описание 'стандартных точек входа' похоже первым сделал (c) 1990 by Andrew MOA
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.02.2013 в 18:51.
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    т е наши ТРДОС уже кемто измененные?
    3cхх / 3dхх
    С уважением,
