Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 260
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #191
    Member Аватар для Sherlock
    Благодарностей: 68
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Для MSX это лечилось правкой таблицы перекодировки в файле "биоса" целевой машинки
    Все верно, в Caprice32 есть такая фишка тоже. Но кажется, что в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
  2. #192
    Activist
    г. Тула
    Благодарностей: 307
    Дали мне тут ссылочку на один тест для CPC. В эмуляторе от b2m он прекрасно работает, а на реале виснет
    Похоже у меня на плате есть ошибки ...
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.10.2017 в 20:54. Причина: удалил файл, оказалось дело не в плате, софт конфликтовал с маппером aleste
  3. #193
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Дмитрий2012, не про память, но проверьте сигнал HY*, который приходит на 18-ю ногу 8255. Похоже именно он проверяется в тесте cpctest и почему-то всегда читается как 0.
    ZX Spectrum forever!
  4. #194
    Activist
    г. Тула
    Благодарностей: 307
    Во время теста сигнал не меняется, всегда как на картинке. Иногда проскакивают "иголки", которые кондером не убираются.
  5. #195
    Благодарностей: 68
    норм
  6. #196
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 277
    Sherlock, предлагаю разделить программную часть и аппаратную. А то каша в голове от компиляции чего-то там в линуксе (да и чего там собирать С программу в три строчки).
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2, Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR...
  7. #196
  8. #197
    Activist
    г. Тула
    Благодарностей: 307
    Посмотрел сигнал 3CY выглядит он как треугольный. Это нормально?
    Сигнал HX
    Сигнал /3СY
    Сигнал 1M
    Сигнал 3СY
    Сигнал 2СY
    Сигнал 1СY
  9. #198
    Благодарностей: 68
    Выглядит как проблема
    Sent from my C6903 using Tapatalk
  10. Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    Дмитрий2012 (14.10.2017)
  11. #199
    Благодарностей: 68
    Хотя... Там длина фронта 100нс. У меня нет схемы под рукой. Но если выход КМОП формирует импульс длиной равной длине двух фронтов то выглядеть будет так.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 14.10.2017 в 21:28.
  12. #200
    Благодарностей: 68
    Про часики. Там у вас 2180 год. Дата в Алесте начинается с 1980 года. Значит из микросхемы часов прочитывается 128 год. Максимальное значение регистра годы часов 99 (0x63). Обратите внимание на сигнал AY7 особенно на D19. Существует ли соединение между D19/11 и D17/37. А также нет ли замыканий между AY7 и другой цепью.
  1. Ответов: 1040
    Последнее: 04.07.2017, 19:05
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 12:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 04:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 09:52
