Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 514
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #151
    Activist
    30
    20 сообщений
    Коллеги, привет! Скажите, как называется разъем для шлейфов клавиатуры 12FDZ в советском исполнении?... объясню ситуацию - нужны два разъема для Алесты, в наличии есть в Чипе и Дипе, но только в москве. В Ростове у меня есть уникальный магазин, где есть много советской электроники, они 12FDZ не понимают, говорят дай советскую маркировку - найдем все что надо)))) Перерыл весь инет, не нашел названия)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  3. #152
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Такой же как и в УКНЦ и прочих наших компьютеров - ОНп-СГ-83-12
    Дока http://www.radiant.su/files/images/z...al/onpsg83.pdf
  4. #153
    SPb
    262
    190 сообщений
    онп-сг83-12/37-6.5-р55
  5. #154
    Activist
    30
    20 сообщений
    АААА!!!! Спасибо))))
    Подпись
    Junior
    Ижевск
    Добрый день! Помогите решить проблемку - решил собрать новодел и обнаружил, что подробной спецификации нет, только по ИМС, а номиналы прочих мелких элементов на схемах не обозначены . Может у кого сабж имеется, так поделитесь. В крафнем случай сойдет и хорошая фотография платы, где можно все разглядеть.
  7. #156
    Junior
    Ижевск
    Добрый день, возникли некоторые вопросы, собираю на "красной" плате от TETROID <[email protected]> может подскажете:
    1.Номинал R136 – или его не надо устанавливать (перемычка или оставить как есть?) т.к. доработка уже вошла в плату? Из описания совершенно непонятно.
    2.Номиналы конденсаторов САР – что-то не нашел в документации.
  8. #157
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тему читать никак не хочешь.
    Но все же посмотри эту тему несколькими постами выше уже спрашивали.
  9. #158
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов САР: с15, с16, с17
  10. #159
    Activist Аватар для Sherlock
    22
    16 сообщений
    Думаю, что очень маленькие, примерно например 4.7pF при номинале R62-64 равному 50ом. Ваша задача убрать с изображения мелкий шум в виде легкой ряби, если она конечно есть. В любом случае эта емкость не должна быть больше чем 47pF.
  11. #160
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Откуда такие номиналы, когда официально (по перечню) R62...R64 = 220 Ом
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
