Т.е. при D4D3=11 были C-F, станут 4-7? И зачем менять шило на мыло? Есть CPCшные программы, которые не работают при текущем варианте и заработают при коррекции?
Это при D2=1, есть еще и D2=0.
Это решать тем - кого эта тема интересует, а тем кому безразлична смысла действительно нет.
Чтобы ответить на вопрос однозначно, нужно протестировать 100% програм, а это не представляется возможным.
P.S. Для того чтобы задействовать все 512 КБ необходимо заменить D28 на другую микросхему. Или поставить поверх нее дополнительную.
Возможно кто-нибудь опять спросит "а стоит менять шило на мыло?". Ответ тот же самый.
Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 17:25.
А возможно и одной из первых, скажем тест CPC у Дмитрия не работает. Быть может в этом и причина.
И вообще, есть и такой вопрос, а почему тест CPC проверяет расширение памяти? Можно подумать, что существуют CPC программы которым эта память нужна.
И стоит ли тестировать расширение, если программ которым это расширение нужно нет?
Зачем люди покупали расширение dk'troniсs если нет программ для которых оно необходимо?
Все эти вопросы нужно задавать владельцам этого компьютера. Я лишь говорю о битах, и микросхемах.
Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 17:28.
Если речь про memcheck, то я на 99.99% уверен, что там причина в другом.
Например symbos может использовать доп. память
В обращении к портам 7CXX-7EXX
Ожидал такого ответа, но надеялся, что его не будет, т.к. при этом смысл разговора о доп. памяти в режиме CPC стремится к 0. Программ, которые для работы обязательно требуют больше памяти, чем в 6128, скорее всего очень мало (если они вобще есть). Самое главное, что среди них вряд ли есть интересные и полезные широкому кругу пользователей. Программисты в качестве достаточного минимума придерживаются распространенных моделей. При наличии доп. памяти программы, которые ее поддерживает, получают дополнительные возможности или работают быстрее или что-то в этом духе. Все это известные вещи, даже не знаю, зачем я их написал.
по ссылке перечислено, какие варианты расширения памяти symbos поддерживает
Итак, перепрошил D28 как предложил Sherlock. Есть изменения в работе компа в лучшую сторону при работе SymbOS. Она теперь видит полноценные 256кб и позволяет уже запускать больше программ. Это хорошо Со старой прошивкой OC видит только 128кб. Sherlock спасибо за данную прошивку.
С новой прошивкой изменений в работе игр и другого софта не заметил. Какие проги работали со страрой прошивкой, так продолжают нормально работать с новой. Какие не запускались так и не запускаются с новой прошивкой.
Тест памяти для Aleste, который написал Arnold также не работает с новой прошивкой.
SymbOS со старой прошивкой.
SymbOS с новой прошивкой
Да, так и есть с новой прошивкой memcheck надо патчить, иначе показывает 192КБ. Не патченный также зависает, как и на старой прошивке. Ivagor уже озвучил возможную причину зависания теста при старте.
Если такая доработка появится я ее непременно внедрю у себя на реальном железе Для запуска и работы в SymbOS нужно как можно больше памяти… иначе толком в ней ничего не запустишь.
Дмитрий, вы молодец что не побоялись и попробовали. Good job! Вот такой разговор мне больше нравится.
Не удивляет. Там не правильно включается MAPPER. Об этом мной написано выше.Тест памяти для Aleste, который написал Arnold также не работает с новой прошивкой
Я подумаю что вам посоветовать. Дайте немного времени.Если такая доработка появится я ее непременно внедрю у себя на реальном железе Для запуска и работы в SymbOS нужно как можно больше памяти… иначе толком в ней ничего не запустишь.
Какой emu?
Последний раз редактировалось Sherlock; 20.10.2017 в 20:57.
