Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
  1. #21
    Ростов-на-Дону
    Последний раз редактировалось Lion17; 25.05.2013 в 15:51.
  2. Этот пользователь поблагодарил Lion17 за это полезное сообщение:
    USERHOME (18.10.2021)
  3. #22
    Ростов-на-Дону
    Исходники Игла:
    http://yadi.sk/d/bZodCA-X5AnDN
  4. Этот пользователь поблагодарил Lion17 за это полезное сообщение:
  5. #23
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Если следовать схемотехнике расширения платы дополнительной микросхемой 555ИЕ10, то она напаивается сверху на нижнюю ИЕ10. Соединяются только выводы: 1-й с 1-м, 2-й со 2-м, 7-й с 7-м, 8-й с 8-м, 9-й с 9-м, 16-й с 16-м. С 3-го верхней ИЕ10 монтажным проводом на 38-й ВЕ39, с 10-го верхней ИЕ10 на 15-й нижней ИЕ10, с 3-го верхней ИЕ10 на 1-й 565РУ7.
    Но пока это только предположение. Предположение сделано при сопоставлении схемы от "Lion17" и самой платы, с радиоэлементами. На первом устройстве 1-й и 16-й выводы микросхемы памяти были соединены перемычкой. У РУ5 вывод 1-й не задействован (если следовать по описанию РУ5), и этот вывод был соединен с общим выводом, но у РУ7 - это адресная шина, и 1-й вывод второго устройства с 16-м выводом перемычкой не соединен. Проверяйте!
    Смотрел код, в расширенной версии должна использоваться РУ7. Там используются 4 страницы по 64к. При каждом нажатии на кнопку, происходит выбор следующей страницы. Таким образом можно захватить до 4 кадров. При выгрузке страницы выгружаются в обратном порядке - как в стеке.
    Страницы реализованы на 6 и 7 битах 2 порта процессора (выводы 37 и 38). С них адресные сигналы подаются на дополнительный счетчик, а снего на 1 вывод РУ7.
  6. #24
    Ростов-на-Дону
    "Lion17".
    Какая библиотека использовалась для РУ5? Собственная или из штатных в Eagle?
    Если своя, размести, будь добр. Если есть и на РУ7, то и она нужна будет.
    Почти все элементы либо рисовал сам, либо дорабатывал библиотечные. В Игл это достаточно просто - на одну микросхему уходит 5-10 минут. Если микросхемы подобные (например РУ5 и РУ7) то и того меньше - используем Copy-Paste.
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
    Посмотрел протокол передачи данных в компьютер,
    Используется шина из 5 сигнальный линий.
    По четырем линиям передаются данные, по пятой - управление.
    Кадр передается порциями - по строкам. Всего 256 строк, если я ничего не путаю.
    Перед началом передачи кадра все 5 линий в нуле.
    Затем начинается передача 32 байт строки (всего в строке 256 пикселей).
    В каждом байте сначала передаются 4 старших бита, управление равно 0.
    Затем передаются 4 младших бита, управление - 1.
    По окончанию строки все пять линий устанавливаются в единицы.
    Не совсем понятно, как обнаруживается первый полубайт если он совпадает
    с начальным состоянием - 00000, или если последний полубайт строки совпадает с кодом конца строки - 11111.
    При старте устройства происходит небольшое самотестирование, при ошибке теста, прибор входит в аварийный режим - бесконечный цикл, на выходе - на всех пяти линиях выдается непрерывный меандр с постоянной частотой.
    Было бы любопытно взглянуть на программу для приема кадров для Спектрума.
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    Появились мысли, как решить проблему с первым полубайтом.
    Если после кода 00000 появляется код 0xxxx (хотя бы один из разрядов x не равен 0) - это первый полубайт, если же сразу появляется код 1xxxx, то очевидно, что первый полубайт был равен 0000.
    С последним полубайтом еще проще - так как мы считаем принятые байты строки, то получив последний (32-й) байт нам не нужно улавливать конец строки - сразу переходим к ожиданию следующей строки.
    Так как между строками стояние линий равно 11111, то начало следующей строки знаменует управляющий бит ставший нулем - это будет первый полу-байт первого байта следующей строки.
    По приему 256 строк останавливаем передатчик и работаем с загруженными данными.
    При ожидании нового кадра ловим все пять линий в нуле.
    Вроде весь алгоритм приема.
    ---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    Не знаю как подключался к компьютеру этот девайс в оригинале, но организовать прием можно даже через порт Kempston джойстика - там как раз есть 5 линий.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    Для тестирования устройства необходимо подать на него питание - посмотреть осциллографом выходные линии (X2.34567) - на них не должно быть меандра. После этого необходимо нажать на кнопку передачи данных в компьютер - на X2.5 должна появиться меандр передачи данных (он переключается с 0 в 1 на каждом полубайте), после окончания передачи данных все линии должны вернуться в единицу. После этого уже можно переходить к сопряжению с компьютером.
    Если же увидеть активность при нажатии на кнопку не удается - имеем проблему. Либо процессор, либо доступ к ПЗУ (ИР22), либо сама ПЗУ. Все остальные элементы на передачу данных влиять не должны (если только ВВ55 не коротит линии данных процессора).
    Последний раз редактировалось Lion17; 27.05.2013 в 12:24.
  7. #25
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Собсна, сканер и подключался либо к порту кемпстон джойстика вместо манипулятора, либо к любому полуряду клавиатры. Это было написано в листке-руководстве к сканеру.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    ZXFanat, мною, подключался к пентагон 128 через плату-переходник с K-Joy на борту. Общим для джостика контактом (с которым соединялись кнопки джостика), был минус питания. В нейтральном положении манипулятора, из порта контроллера, считывался 0.
  8. #26
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    как использую образ диска с форума, в котором используется только порт кемпстон-а
    Рискну предположить, что образ выкладывал я.
    В начале бесик блока идет проверка состояния кемпстон порта. Если там не ноль, считаем, что порта нет, выбираем "порты клавиатуры и переходим к след. пункту.
    В строках 80 и 90 прописан младший и старший адрес порта из которого производится чтение данных (31=31+256*0 или 63486=254+256*247).
    Последний раз редактировалось null_device; 28.05.2013 в 23:29.
  9. #27
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Дело в том, что на самом деле я ничего кардинально не менял в кодовом и бейсик блоке. Подключение к порту отличного от кемпстона я не проверял. Т.к. спаяв провод для подключения к разьему джостика (и вывел на него + питания) я не стал заморачиваться с подключением к клавиатуре.
    Какое число у вас выдает порт кемпстон джостика?
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Попробуйте вот этот образ (стандартный файл vs.B или ALT_VS.B). Исправил оба и перезалил, т.к. в случае не кемпстон-интерфейса выбирался "левый" синклер, на котором висят служебные кнопки опрашиваемые в кодовом файле. Сейчас опрашивается "правый" синклер.
    N.B. Необходимо учитывать, что биты этого порта синклер джойстика отвечающие за кнопки направления\стрельбы "вывернуты на изнанку", относительно кемпстон джойстика.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:40.
  10. #28
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Немного подумав повторно перепилил бейсик блок. Теперь должно работать!
    Кто уже скачал образ - перекачайте!
    Кстати, все скрины на данной дискете не оригинальные (на оригинальной дискете шли свои изображения). Эти сделаны мной в "двухтысячных", с помошью подключенного к сканеру ч\б мини-видоекамеры, наподобии этой.
    Последний раз редактировалось null_device; 28.05.2013 в 23:40.
  11. #29
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Показывай результаты.
  12. #30
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    "Lion17", сбрось библиотеки для исходников ZX-сканер (видеодигитайзер).
    Хочу переделать для РУ7 или для SIMM.
    И попробовать сделать доработки.
    Мне отдали бумажную версию какого-то устройства, которое напоминает это устройство. Качество не очень и бумага желает лучшего. Но попробую прочесть и навесным монтажом сделать доработки, и в схему внести изменения, если получится.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Видеодигитайзер SonyHBIV1
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Последнее: 09.12.2012, 14:29
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
