Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 186
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 798
    По умолчанию Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
    Салют любителям PDP-11/LSI-11 из страны, которой уже нет...
    В этой теме попытаюсь собрать всю нужную информацию и "по-шаговую" инструкцию для запуска плат вычислителя Электроника МС1201.XX
    Поехали...
    фото МС 1201.02-01 (без интерфейса УИГМД)
    Сборочный чертёж старого образца МС 1201.02 ,имеет отличия в разьеме ИРПР ,джамперами SA1-SA2 и другие незначительные отличия.сборочный чертёж нам нужен в первую очередь для правильного восприятия шины МПИ (Q-bus ) и ее нумерации.Схема найдена ,благодарности тут - http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=14507
    Для запуска платы вычислителя нам нужно:
    1.Подать питание:
    +5в 2,65А на контакты - "UP" АА18,БА18,ВА18,ГА18 и "DOWN" АБ1,ББ1,ВБ1,ГБ1 (Справедливо для всей корзины,некоторые платы не используют все контакты.) (Контакт ГА18 не является питающим контактом ,но должен быть подключен на +5в - он питает подтягивающий резистор сигнала К ПИТН) на плате КСМ и 2х резисторов подтяжки на плате МС1201.02-01 )
    GND: "UP" АА16,БА16,ВА16,ГА16; АА11,БА11,ВА11,ГА11; АА8,БА8,ВА8,ГА8; "DOWN" АБ3,ББ3,ВБ3,ГБ3.
    2.Сигнализация: (Сигнал Power Good ) .Формируются отдельной платой или вручную тумблерами.
    2.1 старое обозначение ПОСТН - ГА1 и ПИТН - ГА2
    2.2 новое обозначение АИП -ГА1 и АСП - ГА2
    2.3 международное обозначение DCOK - ГА1 и POK -ГА2
    3.Для подключения к терминалу использовать выход ИРПС (КТЛ) на сборочном чертёже обозначен XT2 (интерфейс токовая петля).
    4.Тут 3 варианта развития событий.
    4.1 Имеем только плату вычислителя МС1201.02-01 - а запустить охота.Используем PC- совместимый с ком-портом -он нам заменит монитор, клавиатуру и дисковод
    4.2 Имеем плату вычислителя МС1201.02 и плату КСМ (Контроллер Символьного Монитора) как минимум.Для КСМ как и для вычислителя необходимо завести на корзину выше описанные сигналы + питание +12в,-12в.Сам вычислитель МС1201.02-01 и КСМ соединяются по КТЛ кабелем 10 пин.К самому КСМ мы сможем подключить Ч\Б монитор или вх тв тюнера (развертка 50гц) ,а так же клавиатуру (которую нужно еще иметь или заказывать конвертер на микроконтроллере для обычной PS/2 клавиатуры).Так же на сам КСМ нужно в выход КГД ( Контроллер Графического Дисплея ) установить заглушку или напаять перемычку.(Более подробно по КСМ и его запуске сделаю отдельный пост ниже).
    4.3 Имеем плату вычислителя МС1201.02-01 и КЦГД (Контроллер Цветного Графического Дисплея) - для такого варианта нужно полностью распаивать корзину с шиной МПИ. (так как КЦГД у меня нет вернусь к этой теме позже)
    Паспорт МС 1201.02-01 - http://yadi.sk/d/M7G4rfBzKBGXo
    Последний раз редактировалось palsw; 09.03.2014 в 01:32.
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили palsw за это полезное сообщение:
    anasana (12.02.2013), andy7109 (29.04.2014), bigral (12.02.2013), hobot (12.02.2013), Mad Killer/PG (23.02.2013), Titus (12.02.2013), Vslav (27.05.2013), Ал-р (26.05.2013)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1718
    эх, была когда-то у меня такая платка, продал её вместе с КСМом за 500 рубликов ... Зато сейчас своего череда лежит ждёт 1201.03
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  5. #3
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 306
    ЖЫЫЫР!!! А на сколько сложно прилепить туда 1801ВМ3 вместо ВМ2? Это в теории вообще возможно?
    На этой ведь плате есть SLU с TTL уровнями так? Значит к нему вешать USB переходник и грузить через HX multiplexer-a RT-11. Правильно я думаю?
  6. #4
    Брест/Минск
    на 1201.03 изначально стоит ВМ3
    что на 1201.02, что на 1201.03 стоит ВП1-065, у которой вроде как изначально ТТЛ-уровни. Я, честно говоря, так и расчитывал, что если терминалку родную не починю до момента запуска платы, то поставлю FT232 (безMAX'а) и к USB на ПЦ подцеплю....
    SID-Blaster/ZX
  7. #5
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 798
    КСМ - Контроллер Символьного Дисплея
    Фото:
    Монтажка:
    Схема кабеля ПС1 (выход МС1201.02 ИРПС на вход КСМ XP1 )
    Представляет микро-ЭВМ с основным процессором КР580ВМ80А и ОЗУ 16кб.Для его запуска и проверки даже не нужна плата вычислителя МС1201.02.
    При правильном подключении питания ,а также выхода видеосигнала - на экране будет растр,курсор и вверху настройки ком-порта.Это означает ,что КСМ исправен и его можно использовать по назначению
    Так как МС1201.02-01 является терминальным ЭВМ -КСМ интересен только для истории.Я буду использовать "большого брата" IBM-PC для работы с МС1201.02-01
    Последний раз редактировалось palsw; 09.03.2014 в 01:43.
  8. #6
    Брест/Минск
    palsw, ну суть то одна и та же
    SID-Blaster/ZX
  9. #7
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 306
    на вики тут http://ru.wikipedia.org/wiki/1801BMx
    указанно что:
    К1801ВП1-035 это (DEC KL11) http://bitsavers.informatik.uni-stut...trolManual.pdf
    К1801ВП1-065 это (DEC DL11W) http://bitsavers.informatik.uni-stut...-001_May77.pdf
    судя по всему DL11W более навороченный, так как имеет еще индикаторы ошибок передачи в старшем байте регистра приемника, но по идее должны оба быть вполне применимыми для консоли\TU56
  10. #8
    Благодарностей: 2793
    указанно что:
    Чепуха там указана, не имеющая общего с реальностью.
    1. 1801ВП1-065 может работать по квитированию, а DL11-W - не может.
    2. Ошибки все DL-порты отдают в старшем байте регистра данных, а ВП-порты - в регистре статуса.
    3. При оверране - в регистре данных у ВП-портов находится первый несчитанный байт, а у DL-портов - последний.
    4. 1801ВП1-065 принимает сигнал BREAK настолько криво, что реализацию этой функции в нём можно считать дефектной.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2013 в 15:08.
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    bigral (12.02.2013), hobot (12.02.2013), shattered (10.06.2016)
  12. #9
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1975
    DL11-W - не может.
    А также в принципе не может быть в QBUS конфигурации
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    DL11-W - UNIBUSная карточка. Работает в трех режимах:
    • консольный порт + управляемый таймер [не путать с программируемым] (с регистром состояния)
    • чистый управляемый таймер
    • чистый терминальный порт
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    В сущности, никакой софт от DEC не предусматривает использования BREAK в сторону ЭВМ (за исключением разьве что тестов из XXDP [которые по определению работают там где BREAK работает]) да автоконфигурации скорости. Так, что потеря невелика. Главное, чтобы работал BREAK в обратную сторону
    Последний раз редактировалось form; 12.02.2013 в 18:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  13. #10
    Когда достаточно длинный ( > 200 мс ? ) BREAK выносит процессор в пульт на уровне микрокода - никакой код BREAK не примет.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 20.01.2018, 22:41
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 22:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 00:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 12:38
