Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
  1. #121
    Member Аватар для AnderP
    Вологда
    Затрудняюсь с ответом. Две M27C322 одна 100F1/58S0V/0425M другая 100F1/B8853/0235L что из этого скорость хз.
  2. #121
  3. #122
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    Не любит нынче народ читать буквари. Вот:
    Ваши 100нс. Это медленно, гарантируется работа только с 90нс и меньше. На некоторых моделях, возможно, работать будет, но надо затягивать #DTACK конденсатором на 100р.
    И еще, M27C322 это: 32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM, т.е. она уже 4МБайта (организация как 2Мбита х 16 бит). Зачем их две в картридж?
  4. #123
    Вологда
    Извиняюсь. Картинки гляну только дома. Сейчас не вижу. Отвечаю так.
    Хотел картридж с сохранением.
    Вычитал что нужно вторым ромом за адресами после 2 мегабайт управлять попеременно со срамом. Вот и решил провести эксперимент.
    Если просто залить образ Фэнтези Стар 4 на одну из этих M27C322 то на обычном карике без сохренений она работает нормально. НО сохранений-то нет.
  5. #124
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AnderP, Я выше приводил как раз картридж с сохранениями. Там по схеме видно как к RAM обращаться
    Вот уже и плату развел, только с FRAM, надо ?
  6. #125
    596
    442 сообщений
    И что мешает подменять это ПЗУ в верхней в заданных адресах по требуемому условию на SRAM? Для чего огород с двумя микросхемами? В программатор, ты поди, пишешь в младшую половину, а старший адресок подтянул к +5В, верно?
  7. #126
    Вологда
    Неее. Сильно благодарю но у меня нет возможности такое смастерить. Монтажка проводки и дип. Максимум на что я способен)
    Пишу. Да. В младшую половину. А20 на земле... вроде. ПРо огород и манипуляции старшим адресом и второй половиной не подумал. Думал делать по идеологии оригинальной платы. Шырше не смотрел.
    и вот этой шпаргалке
    А затупил-то реально.
    Последний раз редактировалось AnderP; 07.02.2017 в 19:07. Причина: затупил
  8. #127
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Картридж продвигается. Вторая в жизни плата резистом, мелко однако надо на контактах сделать позолоту или радировку.
    ТЫЦ
    В общем зазоры на флеш меньше 0.2 и дороги 0.3
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 10.02.2017 в 20:34.
  9. #128
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, а пробовал ли кто то красиво вместо родных разъемов поставить в Sega и на кабель джойстиков разъемы от COM портов ? Так как на раритетах 90-х годов родные как правило ушатанные.
  10. #129
    596
    442 сообщений
    Не знаю такого. Но, вроде, видел колхоз с советским DB9, который крепился уголками к краю платы а подпаивался короткими проводками.
  11. #130
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот такой шнурок можно купить для ремонта кабеля джоя.
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
