Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation Sega Mega Drive 2
    Досталась мне давеча Sega Mega Drive 2 Лежала у человека в коробке долго, так шнуры в пенопласт влипли, но не суть.
    Прежде чем включать решил померить вольтаж, не смотря на то, что вроде как приставка фирменная (Made in Japan), БП выдал 13.98в что меня немного вогнало в ступор, ибо на корпусе написано 10в.
    БП разобрал, внутри ничего такого особенного нет, трансформатор, четыре диода и подозрительно облезлый конденсатор
    Решил вот спросить у знающих людей, не замного ли это? Не хотелось бы спалить, ибо как я говорю приставку не включали уже ооочень давно.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    1,196
    788 сообщений
    так он без нагрузки и будет выдавать заведомо больше.
    внутри приставки аж два стабилизатора на 5вольт.
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs up
    Спасибо, успокоил. Ну лучше лишний раз спросить, чем потом кусать локти.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    breeze, можешь кишки приставки сфоткать? Мне любопытно взглянуть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Ага,фото платы прояснит насколько она японка...
    И ещё,на БП где плюс-снаружи или внутри ?
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Ну как только смогу разобрать, там винты звёздочки
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Ну на сколько я помню, вроде бы у всех сег, плюс снаружи? да и на самом бп это нарисовано. нет?
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    Попробовал открыть, ага! шас! короче это не винты, по середине это не углубление, а штырёк, а по краям, как я понимаю, это зубцы. Таких шляпок вообще никогда не видел
    Вот шильдочка, насколько я помню на кетае S/N никто не писал никогда
    Теперь вопрос к знатокам, как открутить такие шляпки? делать отвёртку из трубки?
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Если закручено не очень туго, то берешь обычную миниатюрную отверточку, которая вставляется между штырем и ободом. И она в распор хорошо может держать и крутить.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Вроде Torx обычный, размер T6, наверное. Отдельно отвертки редко встречаются, но в больших наборах сменных бит обычно есть.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    【RB】
    30 сообщений
    ну если только оочень миниатюрную проще всё-таки найти подходящую по диаметру трубку и сделать пропилы для зубцов.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    я тоже так сначала подумал, но повторюсь, посередине не углубление (как может показаться), а наоборот штырёк!
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    А пинцет какой-нибудь в промежуток между этими выступами по кругу не влезет? Засунуть и выкрутить.
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
