Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
  1. #21
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Shnurkov Посмотреть сообщение
    На днище сеги, в том углу, где сверху кнопка ресет, есть втулочка, вроде сидюк туда крепится, если она пластиковая, то с большой вероятностью это клон, на оригиналах она латунная. У меня есть малайзийская сега мд2, оригинал, с латунной втулкой. но на ней обычные болтики под крестовую отвертку....
    Фото? а то так трудно понять, о чём речь. Это внутри?
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
  2. #22
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Ровно под ресетом снизу есть отверстие, может о нем речь. У меня, правда, оно на двух сегах на втулку даже не похоже. Еще на двух видно внутри какое-то кольцо, но пластиковое.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  3. #23
    Орёл
    Вот там, куда стрелочка кажет, на оригиналах медяха, на китае - пластик. Так же, если снять крышку слота расширения, то на сам разъем одет красный пластиковый чехольчик, на китайцах его отродясь не встречал, впрочем его и на оригинале потерять можно. Но у меня он есть и на первом мегадрайве и на втором. Заморачивался как-то выискивал себе оригиналы SMD на ибее.
  4. #24
    【RB】
    30 сообщений
    Вот там, куда стрелочка кажет,…
    мда… у меня там вообще ничего нет, кроме того почему-то у тебя печать в верх ногами o_O у меня информация о патентах снизу и наклейка тоже.
  5. #25
    Орёл
    Фотки разъема расширения с чехольчиком, без чехольчика (контакты темные, не блестят графит? они такие же на смд 1), со снятой крышкой (вот такая у меня там экранировка). Дальше разбирать некогда, работать пора
ID:	39927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39928   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs up
    Чехла нет, но судя по потёртостям приставку очень сильно использовали, так что могли и потерять.
    Контакты золотистого цвета, блестят.
    Насчёт крышки ничего сказать не могу, ибо так и не смог пока раскрутить
    Ну и на этом спасибо
  7. #27
    Member Аватар для alk0v
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    Всем привет, если еще актуальны фото сеги:
ID:	52343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52346   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    Еще немного фоток
ID:	52348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52349   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    А также фото беспроводного джойстика.
    Все фото в высоком разрешении лежат в Dropbox
ID:	52351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52353   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Veteran
    alk0v, реально фото?)))))))) выдать всем микроскоп для просмотра фотографий)))
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
