Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Амига и сеть - вопросы
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Амига и сеть - вопросы
    Всем ещё и ещё раз привет!
    Решил таки попытаться поднять сетку на Амиге. Конфиг такой: А1200 + Blizzard 1230 MK4 (no fpu), 16Mb RAM, 5Gb HDD.
    Есть две PCMCIA-карточки: Xircom 10/100-Ready и ReadyLINK 10Mbps. Судя по ридми в cnetdevice, Xircom не поддерживается, про ReadyLINK ни слова. Нету донгла, поэтому буду паять витушку напрямую к карте. Это не самая большая проблема. Хочу воткнуть Амигу в локалку, возникла такая проблема. У нас сеть работает с IEEE 802.1X-аутентификацией, и интернеты поднимаются как VPN-соединение. Можно ли эти вещи замутить на Амиге? Или же анрил?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    21
    vpn прекрасно жуёт miami. я в каком-то выпуске догмы рассказывал (или поверамига, не помню уже).
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Vinnny, наткнулся в русском амижном faq, что действительно vpn поднимет. А как поднять аутентификацию 802.1X?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 16.02.2013 в 13:59.
    SID-Blaster/ZX
    Нижний Новгород
    21
    не понял. 802.11 это вайфай же. сетевуха просто должна быть с дровами и всё.
    нашёл. про vpn я писал в догма11.
    Последний раз редактировалось Vinnny; 16.02.2013 в 10:03.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X
    В винде за её работу отвечает служба "проводная автонастройка". В настройках адаптера появляется вкладка "Проверка подлинности", где можно настроить сертификаты, метод аутентификации, юзернейм и пасс.
    SID-Blaster/ZX
    Нижний Новгород
    21
    а нельзя идентификацию по mac-адресу сделать? или любой pppoe?
    с 802.1х не сталкивался.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ну ради меня одного никто не будет сеть на 5 тыщ юзеров переделывать Хоть я и один из админов, но поменять эту штуку не смогу Я уже думал сделать так: задать буку два IP, один - автоматический, получаемый при аутентификации, второй - статический, повесить свич, туда воткнуть амигу, бук и сетку. И на буке расшарить уже установленное VPN-подключение, и на ами указать в качестве шлюза статический ip бука... Но хз, прокатит ли такая штука...
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    А не проще ли раздавать инет на амигу и бук через роутер, который умеет 802.1х ?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    проще. но надо куплять роутер)
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    заработай денег.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  1. Сеть УКНЦ
    Ответов: 166
    Последнее: 25.01.2024, 18:38
  2. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  3. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  4. Ответов: 31
    Последнее: 23.02.2010, 14:26
