Еще патчик для TSX+ 6.1.
Добавляет совместимость с годами 2004-2099 в вызов .SDTTM.
Использование:после чего пересобрать систему.Код:.REN TSEM2.OBJ .OLD .MAC TE2PT .PAT TSEM2=TSEM2.OLD,TE2PT
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Очень правильный вопрос, я по крайней мере точку отсчёта некоторую получил, так вот промежуточный результат
Это вариант системы которым я пользуюсь сейчас
Но с ним действительно есть проблемы с запуском
программ (а ведь "школьники" до фига чего понаписали)
А ниже, вариант монитора, который собирал кто-то для
поставок УК-НЦ от СЭМЗа. Он отличается от собранного
варианта на дистрибутиве от DEC, но под ним работает всё!
(всё ПО для УК-НЦ в смысле!).
form, пожалуйста учитывай что когда я пишу что то о запусках,
компьютерах, программах - всегда я пишу про УК-НЦ (или спец. оговариваю
что вариант для ДВК - скажем.). Вот этот СЭМЗовский монитор хорош всем,
только бы даты поддержал и псевдографику выводил сразу, не после
запуска дополнительных программ вроде RMKOI8.
Вот кстати SH CONF с DEC монитором (собранным вариантом на дистр. диске),
ты и так это знаешь прекрасно - DECовский вариант ничего не хочет знать
ни о каком UCL и самого UCL у них на диске вроде нет? (могу ошибаться).
Поскольку это дискета как бы полу-пустая тут настройки типа SWAP просто не прописаны, а идут по умолчанию.
Про драйвера - принципиальные различия в конфигурации 05.04 и 05.00
есть, например с 05.04 я использую твой вариант WD.SYS, но с 05.00
классический (Olega H.), MZ - вроде везде обычный для УК-НЦ, не тот который облегчённый твой. Остальное всё одинакое, LD с родной болванки соответственно, старому монитору от СЭМЗ я подпихнул старшие версии МАКРО и ЛИНК (понты). Системная библиотека и макробиблиотека соответствует версиям мониторов. Конечно всё что можно старому скормить от уже пропатченных старших версий патчить нет смысла. Поскольку исходников RS SHELL (пока) не обнаружено
возможность поправить ситуацию с датами в нём стремятся к 0. )
Последний раз редактировалось hobot; 01.03.2013 в 09:00.
VT220, CM7209
Последний набор патчей для RT-11 V5.04G.
- поддержка Y2K в RMON
- поддержка Y2K в KMON
- поддержка 8-битных символов в RMON (требует определения EIGH$T=1)
- поддержка флага EIGH$T
- печать при загрузке флагов Y2K и 8BIT с названием монитора
- поддержка Y2K в IND
- поддержка флагов Y2K и 8BIT в RESORC
В комплекте также собранные RT11-SJ и RT-11FB в таком виде в каком они идут в дистрибутиве, их карты памяти и файл ответов (с добавкой определения EIGH$T=1).
Переделанный RESORC нормально работает с непеределанными системами. Непеределанный RESORC также работает с переделанными системами, но не будет писать флаги.
Код:.SH CONF RT-11FB V05.04 G Y2K 8BIT Booted from DU2:RT11FB USR is set SWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set ON EDIT is set KED KMON nesting depth is 3 PDP 11/83 Processor 4088KB of memory Floating Point Accelerator Unit Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit Parity Memory ECC Memory Cache Memory PMI Memory 60 Cycle System Clock FPU support .
VT220, CM7209
hobot (10.04.2020)
Ну если дойдут у мастеров руки вот образ с монитором
"УК_НЦ - СЭМЗОВСКИМ"
- под которым на УК-НЦ работают все игры и программы (!)
и RS.SYS ))) одна из самых удобных оболочек для УК-НЦ и без проблем работает с ЖД УК-НЦ в отличие от прочих КОМАНДИРОВ )))
RS-SHELL не пишет про новые даты <BAD>, она наверное берёт
младшие в своём счётчике год 79-80 (?) - вместо месяца пишет обычно ???
как-то так.
Забираем! Спасибо! ) Добавлю в шапку так же ссылку на этот пост, хорошо бы конечно первое сообщение закрепить в этой теме, надо модератора просить ?Сообщение от form
По идее - RT-11 v05.01 ничем не хуже v05.00 - лучше её проапгрейдить и использовать для запуска оригиналов старых программ.
Вот только номер с подставкой утилит из 5.7 может не пройти. В частности PIP. Новые утилиты могут всякие .GFDAT пользовать.
VT220, CM7209
VT220, CM7209
form, у меня просто очередной ступор - нужна просто шпора!Код:Image : forum3.dsk Format : DSK Size : 800 Kb Volume ID: FORUM3 Owner : [hobot] File Blocks Date Bytes ---------- ------ ----------- ---------- IND .SIP 1 17-Mar-2013 512 RESORC.SIP 1 18-Mar-2013 512 BSTRAP.SLP 1 18-Mar-2013 512 EDTGBL.SLP 1 17-Mar-2013 512 KMOVLY.SLP 2 17-Mar-2013 1'024 RMONFB.SLP 2 17-Mar-2013 1'024 RMONSJ.SLP 2 17-Mar-2013 1'024 < UNUSED > 1576 806'912 ---------- ------ ----------- ---------- 7 Files, 10 Blocks 1576 Free blocks
1 - я ведь не понимаю на самом деле (! зато честно !), какой файл
из списка за что отвечает.
2 - вопрос: как мне пропатчить всё кроме уже собранного (из второго архива монитора) - RESORC.SIP - это и есть патч? как это делается? Нужен SIPP.SAV, так?
- вот эти пунктики как мне сделать, ведь патченые IND.SAV и RESORC.SAV в архиве отсутствуют?
Монитор SJ я запустил для проверки он честно пишет что он патченый, делаю вывод, что для IND и RESORC нужно проделать самому или где забрать (что-бы актуальный диск системный сделать уже правленные?), а проделать самому - нужна шпора !!! )
