Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    По умолчанию Ремонт БК-0010.01
    Досталась мне тут БКашечка которая при включении выдает "шахматную" доску.
    При этом проц ощутимо греется (но держать палец можно долго).
    С чего начать поиски?
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 22.07.2012 в 13:13.
    Activist Аватар для mbojenov
    О методе пальца.
    Тыльной стороной оного касаешься всех микросхем - если калится то наверняка сдохла, если холодная как мертвец то тоже возможно. Но это спорный вариант диагностики, не каждый умеет.
    однако если есть например первый или второй вариант, а плата со следами вмешательства или мех повреждений, то лучше проверить питание и землю (много земли/мало земли, т.е. земля легла на управляющую шину или ее обрыв).
    А еще есть несколько статей в журнале "Персональный компьютер БК", так называемая "ремонтная документация".
    (прошу не обижаться на метод пальца, я на всякий случай)
    Последний раз редактировалось mbojenov; 08.07.2011 в 19:56.
    ZX Evolution
    Краснодар
    Не обижаюсь
    Плата со следами ковыряния, был менян сам проц.
    Просто интересует метода, дабы не ковырять всю плату целиком.
    Если отключить проц то что будет на экране?
    А если ОЗУ?
    То, что греется проц может значить замыкание дорожек (ищи с тестером там где паяно)
    ZX Evolution
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Не обижаюсь
    А если ОЗУ?
    Будет шахматка - она без проца выводится ;-)
    Краснодар
    т.е. с большой долей вероятности - проблема с процем?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Скажем - один из вариантов - проц не стартует.
    SPb
    262
    190 сообщений
    Mr-Linker, А осцилограф-то есть?
    Member
    Днепропетровск, Украина
    А 2 ноги на процике так и должны быть закороченны? Там на фото это ясно видно
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
    Архангельск
    Mr-Linker, http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11539 - вот тут много информации, не поленись прочитать все - больше половины вопросов уйдет
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 510
    Последнее: 30.03.2024, 16:51
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
