Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TSFM, AY, Скорпион-турбо. Принцип работы.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    По умолчанию TSFM, AY, Скорпион-турбо. Принцип работы.
    Если в какой-либо программе есть АУ-музыка, то она не меняет скорость в турбе. Но если запустить в бейсике какую-либо строчку PLAY, то она в турбе ускоряется. Как так получается?
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    При PLAY задержки делаются не HALT-ами (?). Музыка обычно играется через вызовы плеера каждое прерывание, частота прерываний от частоты тактования процессора не зависит.
    Все любят гипножабу
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Если плеер не использует прерывания (есть и такие), то в турбо мелодия тоже ускоряется.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    кстати, пример: музыка в меню Exolon..
    часто гонял для тестов..
  1. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Вопросы по 1bit музыку. Принцип работы.
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее: 23.11.2010, 22:28
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
  5. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
