Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
  1. #41
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Может там флоп супер надежный
    Да обычные там флопы. Меня это самого "порадовало". На фоне их цен на флопы, цена на сам контроллер выглядит уже не такой высокой. Хитрый маркетинговый ход
    Там же и шлейф по 13! евро.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это шутка была.
    А по поводу 5", главное родным объяснить (Ъ надо юзать). Я покупаю очень нужную штуку.
  3. #43
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Да это шутка была.
    Да я понял
    Ну у меня и флоповодов пара имеется (5,25). Один точно рабочий. И железо старое имеется. Поэтому лично меня пока эта проблема не задевает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так чего мы тут делаем?)
  5. #45
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Варианты.
    Вариант первый, православный:
    - Замути на спектруме 2 дисковода, хотя бы один из них должен быть 3'5".
    - Прикупи USB-дисковод 3'5", и подруби его к писи.
    - Заклей на дискете окошечко, чтобы она стала DD.
    - Суй дискету в USB-флоп и закидывай туда TRD, у тебя получится DD дискета в формате FAT-12 и на ней TRD.
    - Иди сюда http://vtrdos.ru/system.php#s10 - точно помню, что хотя бы пара программ есть годных.
    - запускай на реале понравившийся конвертер, в один дисковод суй дискету с TRD, во второй - чистую дискету.
    - разверни на реале TRD на дискету.
    Вариант второй, почти православный: просто заюзай эмулятор флопа, на реале можешь с карты скопировать на реальную дискету.
    на вирте ещё на такую прогу наткнулся, правда она лежит почему-то не в SYSTEM в разделе копировщики, а где-то хрензнает где. http://vtrdos.ru/sbor/REAL2IMG.ZIP Нет более бардачного zx-сайта, чем вирт, днём с огнём ничего не найдёшь, но менять ничего нельзя, ибо "так исторически сложилось" )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #46
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Они с 720 кб не все работают. Или все не работают. Если "не все", надо знать, какие именно работают.
  7. #46
  8. #47
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Купи емулятор флопа для спека и не парься. Накидал на флеху трдшек и копируй их на дискеты хоть на 5,25 хоть на 3,5.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    ...- Прикупи USB-дисковод 3'5", и подруби его к писи...
    Я писал для личного использования программы для работы со спековскими дисками на PC. Нигде пока не выкладывал. Не знаю, как программы других авторов, но мои с USB-приводом никак работать не могли в принципе, потому что обращение шло непосредственно к контроллеру дисковода без посредства драйверов...
  10. #49
    258
    178 сообщений
    Вы толи читать не умеете. Я не предлагал работать со спековскими дисками на писюке через USB-дисковод. Я предлагал работать на писюке с обычными писюковыми ms-dos дисками, с FAT-12. На которые записывать файл file.TRD. А потом уже эту дискету на спектруме читать и разворачивать file.TRD на спековские диски. Благо софт для этого есть.
  11. #50
    192
    159 сообщений
    ...FAT-12. На которые записывать файл file.TRD. А потом уже эту дискету на спектруме читать и разворачивать file.TRD на спековские диски...
    Извини... Понятно, но думается гораздо удобнее пихать спековский TR-DOS диск и туда и туда, не задумываясь о необходимости его разворачивания...
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
