Как в аласме получить кодовый файл (с расширением .с)?
1) сохранить через STS
2) использовать макрос SAVEOBJ из стандартной поставки
если выбираешь второй способ, тогда уж лучше использовать сразу полноценный сборщик программы.
А можно подробнее, как использовать SAVEOBJ из стандартной поставки и SAVEBAS?
Мне явно не хватает понимания как это работает. Насколько понял в SAVEBAS задается имя файла, а что еще менять не понял.
чуть ниже стоит комментарии "прям тут вписывайте код". какой код не ясно.
Буду очень признателен если кто нибудь разжует пошагово что надо делать.
azx987sa, загружаешь на диске с alasm в сам alasm SAVEOBJ.H или SAVEBAS.H ,и читаешь ,в начале этих файлов есть их описание.
SAVEOBJ*.H - сохраняет любое количество кусков кода из любых страниц в разные файлы с заданными именами.
m2hr*.H - пакует непрерывный кусок хрустом2 и склеивает программу с бейсик-загрузчиком.
mrip*.H - то же, но пакует мрипом (сильнее).
Загружал, читал и ничего не понял.
не понимаю что к чему в этом описании.
GO=куда идти без CAPS - что это?
DB "имяфайлаЕ - как бы понятно. кавычка первым символом. а закрвывть не надо?
DW begin in mem - адрес начала моей програмы (вроде)
DW len - наверно длина моей программы
DB page - страница в Alasm с кодом моей программы ?
DW start/еще_2_буквы_расширения - ???? старт чего? расширение чего?
замечательно... в них даже скудного описания нет.
Может где в литературе пробегало?
Тут есть аласмы с английским описанием - http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
SAVEOBJ4.H
Saves code blocks with any extensions from given addresses with given sizes.
Is used with RUN[CS/Enter]. See information inside.
No more saving via debugger!
SAVEBAS/.H
Allows to create a basic file containing your code inside.
Это все что есть там по данному вопросу.
