Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ноты в AY-музыке
    Member
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Ноты в AY-музыке
    Такой вопрос. Подбирал на синте всякие AY-мелодии и наткнулся на такое явление - реальный звук почти везде на несколько нот отличается от того что написано в паттернах. В пределах одной "партии" это смещение одно и тоже, но в одном модуле может быть и разным. Я слышал там какие-то особенности были с делением задающей частоты внутри AYка, но тогда те или иные ноты просто бы звучали неправильно, а тут они звучат правильно, но сдвинуты. Изза чего всё это?
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    А можно поконкретнее?
    В чем слушал модуль, какой модуль и т.д.
    Member
    Благодарностей: 0
    Ну вот например MR.Z/LS/98 ZTIMEV2 (DejaVu#04_05_079). Открываем паттерн 9 или 11, смотрим на соло в канале C. Если сыграть как там написано (F#-E-A-G#) вместе с самим модулем, получается лажа. Чтобы звучало в унисон, надо либо паттерн транспонировать на 1 тон вверх, либо играть на тон ниже - тогда всё замечательно звучит. Т.е. претензий к звучанию ноты нет, я хочу понять, почему названия нот (если так можно сказать) не на своих местах. Вроде ж на трекерах этих музыканты пишут, неужели никому в глаза не бросилось?
    Потому что существуют несколько частотных табличек.
    Если модуль смотрешь в Vortex Tracker то там есть параметр: Table
    попробуй его поменять, думаю получешь похожий глюк.
    Member Аватар для Kurt
    Krasnodar, Russia
    Благодарностей: 2
    Давай уточним - несовпадение только на одном канале и на всех сразу?
    Member
    Благодарностей: 0
    В упомянутом выше модуле - по всем сразу и одинаковое. Попадались и такие, где везде разное, сейчас просто лень искать. Тоже что-то из DejaVu.
    Activist Аватар для bfox
    Sa!nt-Petersburg, Mother Russia
    Благодарностей: 140
    Есть такой глюк!!! Сам натыкался, когда конвертил моды и xm-ы на спек. [пример: magicdiz.pt3, chausette.pt3, вроде бы make_your_choice.pt3] Разобраться в чём дело так и не смог. Принял как должное...
    ..но, блин, реально гуляет - где на 2, где на 4 полутона..
    Member Аватар для lavstudio
    Питер / Россия
    Благодарностей: 0
    Ничего необычного. Это работа генератора огибающих. Если в канале играет он один, а основной тон-генератор отключен, то в колонке с нотами может быть что угодно. Ноты генератору огибающих пишут двумя разрядами в столбце с эффектами.
    Также, если основной не отключён, он "перебивается" генератором огибающих. В таком случае ноты основного генератора могут тоже сильно отличаться, например, играть в квинту или кварту, или вообще хрен знает как -- автор подбирает параметры на слух.
  1. О музыке
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 04.11.2005, 01:03
