Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
  1. #21
    Activist
    Минск
    К589ИР12 это грелка для тараканов, они греются даже в статике (порт вв-выв) по 0.5вт на корпус (90-100ма х4шт), поставлю как в 11М вместо них обычные регистры КР1533ИР22 или 33/37.
    Плата для сборки 11М у меня есть, но для экспериментов больше подходит десятка -там всё проще ...
    Последний раз редактировалось Ал-р; 25.12.2013 в 22:09.
  2. #22
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Ал-р Посмотреть сообщение
    и можно будет избавиться от кирпича БП поставив простой стабилизатор внутри БК с небольшим блочком-трансформатором снаружи - их сейчас много разных.
    Зачем? БК-0011М, жрет в пике на 6МГЦ, гдуто 1.2...1.3а. для полного блаженства можно найти ЮСБ 5 вольтовую заряжалку на 2-3А, и споять переходник, ЮСБ-ОНГЦ5
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Привет всем, вот и пришла пора мне писать отчет о сборке Woland'овской БК-0011М.
    Итак по порядку, заказал, шло из Москвы в Днепропетровск около 2х недель. С упаковкой Woland постарался на славу. Еще бы посылке предстояло выдержать две почты, «Почту России» и «УкрПочту». Заказал, корпус БУ от 10 модели, полный конструктор, и клавиатуру, нулячую. Все это дело пришло обмотанное кучей газет, в трех пакетах. К сожалению фотки распаковки не сделал. Уж больно хотелось посмотреть на зверька, который прикупил. На работе, а у нас куча программистов, такого зверя не многие видели.
    Первым делом решил развести админов:
    -- Ребята мне новая машина пришла, нужно срочно подключить в сеть
    На что бывалый админ ответил:
    -- Не чувак, без ДВК мы его в сеть не пустим :-)
    Дома распаковав, снял все микросхемы которые установил Woland, по его совету к сборке решил просмотреть плату на дефекты, коих, Слава Богу, не обнаружилось, плата и детали прекрасно пережили транспортировку. К слову, плата очень хорошего качества.
    Как всегда думал растянуть сборку на пару недель, но все запаял за два вечера, в первый вечер всю мелочевку, во второй вечер все остальное, не удержался блин. Сложнее всего пришлось с микросхемой памяти, честно говоря боялся перегреть. Но все оказалось проще, чем я думал. Сначала пролудил пятаки, потом смазал обильно флюсом, поставил микруху и прошелся паяльником. Все получилось очень красиво.
    На следующий день решил устроить первое включение. И о радость БК-Монитор запустился сразу. Радости нет придела.
    Некоторые проблемы при сборке БК (Woland обещал добавить в ФАК):
    --- Сопротивление нажатой кнопке при нормальной клавиатурной пленке должно быть не больше 100 ом, но БК нормально воспринимает сопротивление нажатия и 510 Ом и 1Ком. Пленка попалась мне дефектная, с очень большим сопротивлением порядка 400-500 ом, и сопротивлением дорожки кнопки СТОП в 1Ком, в результате чего клавиатура не работала. Решилось заклеиванием скотчем контакта кнопки СТОП. К слову о пленке, Woland выслал новую проверенную клавиатурную пленку за что ему отдельное Спасибо.
    --- Запаиваете разъемы клавиатуры (FB2) проверяйте ориентацию прижимных пружин разъема, у БК клавиатуры сверх плоский шлейф, крайние 2 разъема смотрят в центр платы, а средний разъем должен смотреть от центра платы, так расположены контакты клавиатуры.
    Внимательно вставляйте пленку, дело втором что разъемы не родные от клавиатуры и в центральном разъеме, дорожки ложны совпадать со всеми контактами, в двух других разъемах дорожки начинаются со второго контакта.
    ---При сборке перепутал конденсатор С58 поставил 0,1 (он должен быть 300пик, но стоит так как будто, это блокировочный конденсатор). В результате чего на экран сыпал периодически мусор и БК периодически зависала.
    --При сборке блока ПЗУ, тоже досадный момент обнаружился, я запаял красный провод (который обозначает первый контакт) в нижний контакт платы, который шелкографией отмечен как первый, а должен был быть запаян в верхний ряд (ближе к центру платы), второй в нижний и так по порядку. В общем первый контакт на плате должен соответствовать первому контакту на разъеме панельки. В общем если вы вставили пустую плату ПЗУ и БК не запустилось, проблемы может быть две, первая перепутали первый контакт, вторая КЗ между проводами в менсте пайки.
    Я собирал БК первый раз, она стартанула с первого раза, вроде со всеми проблемами разобрался, дальше буду собирать СМК-512 который уже по-идеи в пути.
    Огромное Спасибо терпеливому Woland, которого я все это время мучал письмами, всего где-то около 60 штук, на которые он очень оперативно реагировал, подсказывал, наталкивал на мысль куда рыть дальше.
    Ну и в заключение фотоотчет:
    Последний раз редактировалось iceoflame; 25.12.2013 в 23:39.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #23
    Днепропетровск
ID:	44734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44737   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Днепропетровск
  5. #25
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Радиаторчик на процессоре забавно смотрится
    Но вообще процессор имеет внутри толстую алюминиевую пластину, в разрезе выглядит так:
    Та сторона где пластина - нижняя. Может быть имеет смысл новодельные платы делать для ВМ1 с зеркальным расположением выводов? Тогда выгибаем ножки в другую сторону, и алюминиевая пластина оказывается сверху, теплоотвод будет более эффективен.
  6. #26
    Днепропетровск
    Выдран с южного моста какой-то платы, и приклеен на термо-наклейку двухстороннюю.
  7. #27
    41
    18 сообщений
    Вы правы. Вот подробнее о соединении платы БК с платой ПЗУ:
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Только что добавил.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  9. #29
    Activist Аватар для doc_fbi
    есть ли альтернатива ОЗУ DRAM TC511664BJ-80 ? а то найти просто онрал
  10. #30
    Спаял платку , запустил, пока работать не хочет
    на экране четкое шахматное поле
    с чего начать диагностику и поиск ошибок ?
    что уже проверил:
    1) тактовый генератор работает
    2) на шине адресов сигналы также присутствую.
    3) нашел только один отсутствующий сигнал на микросхеме памяти U8 9 ноге (MD7) (уровень половины логической 1 с наложенной помехой) есть подозрение, что битая память
    Какие есть аналоги памяти (заменить на проверку)?
Название:	2015-10-11 16.26.29.jpg
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  3. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  4. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
