Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
  1. #41
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ПС/2 клаву уже не актуально, нужно смотреть в сторону USB клавы через STM32
    Да я о опробованных решених. А так да, в данный момент есть небольшая подвижка в этом направлении, самая маленькая.
  2. #42
    Moderator
    г. Красноярск
    348
    248 сообщений
    22 Post(s)
    по программам и адаптации ВМ2: основную проблему, я вижу в отсутствии в нем таймера как в ВМ1.
    те возможно придется сделать таймер на STM32 ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #43
    Activist Аватар для doc_fbi
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Посмотри хомуты на ОЗУ, там их достаточно просто повесить, прозвони все соседние ноги. Потом проверь правильно ли вставил ПЗУ, по номерам. Для запуска нужно только ПЗУ монитора
    пришла память - запустил , теперь проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю, после чего выходит в Байсик.
    но сейчас другая проблема, - клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD , sin , iaki, din, больше вообще никаких
    должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ11-2" - должен происходить сброс.
    также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход то на AD0 сигнала нет, так и должно быть?
    пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит.
    p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету.
Название:	2015-11-04 16.13.30.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 08.11.2015 в 18:09.
  4. #44
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Да, и надеюсь для него найдется место в ремуляторе, чтобы еще одну STM32 не ставить.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Попытаюсь ответить на вопросы по отладке новодела, хотя никакие мои рекомендации при его разработке учтены не были.
    1.1. При пуске М-ЭВМ вставьте клаву ( или её заменитель ), понажимайте на буквенно-цифровые кнопки. При этом на ВП1-014 должна быть следующая ситуация :
    (1.1.1. Э3 оригинала платы :
    http://bk0010.org/files/ самая нижняя ссылка )
    На ножке INIT 19 - уровень +5в, если 0 в. - работа ВП1-014 запрещена ( сброс ).
    На ножке 20, 22 должна происходить смена уровня при нажатии и отпускании буквенно-цифровых кнопок. Если этого нет - проверить напряжения на входах сканов ВП1-014 - в соответствии с резисторами-подтяжками. Если напряжения на входах соответствуют, INIT +5в, а на выводах 20, 22 реакции на нажатие нет - ВП1 под замену ( пробой статикой ).
    1.2. На 6 мгц устойчиво при закрытом корпусе М-ЭВМ идут не более 20% от тиража ( испытания - в течении 1 час при закрытом корпусе М-ЭВМ ), сильно зависит от конкретного экз. установленного процессора.
    Необходимое напряжение питания процессора между выв. 21 и 42 - +4.90...5.05 вольт ( а никак не 4.5 или 5.5 в.).
    Имеют шанс работать при 6 мгц процессоры в пластиковом корпусе дат от 1989 до 1991 ( включительно ) г., при отсуствии каких-либо точек на корпусе БИС.
    Керамические процессоры имеют шанс на разгон только при обозначении "М1801ВМ1", тогда как "КМ1801ВМ1" имеют вероятность устойчивой работы на 6 мгц , стремящуюся к 000000.
    Однозначно процессору в закрытом корпусе М-ЭВМ необходим теплоотвод, для разгона на 6 мгц - от 100 см. кв. ( от П-3 или аналогичный ).
    2. Насчет инструкции - это секретная информация ! Очевидно, её должен написать ГК конструкции, с учетом нововведений.
    Обычно практикуют ремонт ( пусконаладку ) у мастеров, имеющих стенды МПИ. Цена ремонта простого случая - от 1000 руб + детальки, сложного ремонта - лучше купить др. экз.
    ( например, попадание +12в. на питание ).
    Зачем городить огород на новоделе, если есть заведомо рабочий недорогой 1801ВМ1, который, если так прямо ну очень хочется,можно никогда не выводить из режима ДМА - при этом его таймер и селектор портов 177714-177716 будут всегда рабочие. Отмечу, что для такого случая необходим патч ПЗУ БК0011/М - т.е. нарушение аутентичности машинки или, по-русски, получится новодельная Говяшка, мало с чем совместимая.
    Однако, добавив всего пару самых дешовых ИС мелкоты, можно передавть управление и на 1801ВМ1А - т.е., для сравнения работы софта и т.п. случаев.
    Схемка только для навеса ВМ2 ( причем нет особой разницы, 1801ВМ2 или 1806ВМ2, соответственно, 5.5 или 11 мгц тактовой ) на БК0011/М получается довольно скромная по к-ву ИС.
    Если будут заявки на изготовление ДПП или макетирование - могу выложить эскиз Э3.
    При этом, ДПП будет одинаковая, что для СОЗУ 16 кбайт, что для ППЗУ 556РТ7 или даже РТ5. Но с СОЗУ - это универсальное решения, к тому же в него можно написать отличный пультовый отладчик.
  6. #46
    проверил - при нажатии клавиш на 20 и 22 ноге идет смена уровня в противофазе - на экране по прежнему приветствие и "000000" собака и курсор (бэйсик я отключил).
    при отключении бэйсика кстати на AD1 появился постоянный сигнал , а не только при запуске.
    все проверки провожу при 4мгц , на входе поднял напряжение до 5.4в - теперь на 1801ВМ1 напряжение 4.9в
    p.s. курсор должен мигать или гореть? (у меня горит)
    не знаете таковы в Москве есть?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 09.11.2015 в 16:28.
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если есть смена уровней на 20, 22 ножках при нажатии кнопок - скорее всего ВП1-014 жива.
    Цифровые кнопки ( 0-1-2-3-4-5-6-7 ) точно не работают в пульте БК0011М ?
    Курсор в пульте БК0011М мигать не должен.
    В пульте БК0011М при нажатии на кнопки должны быть кратковременные импульсы ( ~ 1 мкс ) на выв. 30 ВП1-014 ( перепады с +5 в. до 0 в. и обратно ), сигнализирующие о опросе регистров БИС ВП1-014.
    А сигнал INIT выв. 19 ВП1-014 точно имеет +5в ?
    Насчет ремонта БК в Москве - поспрашивайте господина Jekka, из компьютерного клуба - музея.
  9. #48
    что значит термин "в пульте"?
  10. #49
    Member
    г. Самара
    Это имеется ввиду иное наименование управляющей программы "Монитор".
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  11. #50
    вынул ПЗУ . появилась реакция на клавиатуру - при нажатии слышится щелчки в пищалке
    если нажать на любую клавишу при старте то выпадает в "монитор" с "000000"
    складывается впечатление, что БК виснет сразу при входе в монитор или бейсик.
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  3. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  4. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
