Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 349
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #221
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    Зашёл сейчас на стакан, а там новый баннер! Смотрится отлично
    Да красиво! RTEM живой?
    Что я могу сейчас сделать там?
    Я как то мессадж форму отправлял штатными средствами (где шпаргалка по RSX моя)
    "ЗВЁЗДНЫЙ ПАТРУЛЬ" конечно не пашет, может настройка какая нужна доп. я не в курсе )))
    Сейчас вот запущу что-нибудь попроще )))
    что то и сталкер как-то "не трезво" выглядит )
    может правда можно настроить как-то?
    А! Нужна помощь, меня после СТАЛКЕРА видимо перекинуло в кириллицу - верните меня обратно, в латинский, братцы! )
    Я всё ещё там! Только у меня раскладка сменилась, что делать?
  2. #222
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    RTEM живой?
    А чего ему не жить?
    Да все то же что и раньше. DIBOL-83 еще появился.
    Не, нету настройки - эмулятор жарит на всю скорость. Попытка притормозить SimH приводит к неработоспособности. Впрочем и сам по себе SimH до конца работоспособным не назовешь...
    Часто натыкаюсь в последних эмуляторах VT52 на это. Просто нажимаю кнопочку и возвращаю на место.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #223
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А я тут СТЕРВу оживил вродь как... form, ей доступ в интернет нужен? Должна она внешку видеть, или все через виртуалку будет на ней работать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #224
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Во внешку нужен доступ роутеру. Роутер может в виртуалке сидеть. Годится Linux/*BSD с программой DECnet бриджа (внешний роутер должен уметь пробросить ему один UDP порт в обе стороны).
    Другой вариант - как в виртуалке так и в виндовсе (или на отдельной досовской машине) запускается эмулятор PDP-11 и в нем RSX-11M-PLUS с TCP/IP, выступающий в качестве DECnet роутера. Прямой доступ самой альфе в интернет не нужен.
    VT220, CM7209
  5. #225
    Member Аватар для Unik
    Ульяновск
    На trailing-edge валяется, лента BRUшная - ее можно легко пофиксить если ломаная. Ну и на стакане в SW:[KITS] есть.
    А на стакане лента с f77 не подходит для VCP? Что то не получается смонтировать...
  6. #226
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновил - похоже я ее дожал до используемого объема и это VCPу не нравится.
    Хм. И эту пожал. Сейчас вытащу рабочую.
    Все хитрее. Уже раз натыкался на такое - при копировании PIPом терялся формат файла. Посмотрю на досуге, пока же скопировал NFTом локально - он сохраняет всегда.
    VT220, CM7209
  7. #226
  8. #227
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Генерация RSX-11M-PLUS V4.6 без поддержки D space
    Пока не забыл - записать...
    При попытке сгенерить subj возникнет ошибка:
    AT.T0  -- Undefined symbol $U$DAS
    	.IFT $U$DAS .SETS $FCPNM "FCPLRGID"
    Чтобы исправить это дело нужно подправить модуль SGNEXC:
    >CHD 200 200
    >INS $LBR
    >INS $EDT
    >LBR SGNEXC=SYSGEN.CLB/EX:SGNEXC
    >EDT SGNEXC.CMD
    найти строчки
    	.IFF $K$DAS .GOTO 230Z
            .IFDF $U$DAS .GOTO 230S
    и заменить первую из них на
            .IFF $K$DAS .SETF $U$DAS
    и заменить модуль в библиотеке:
    >LBR SYSGEN.CLB/RP=SGNEXC.CMD
    VT220, CM7209
  9. #228
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Обновление RTEM-11 на CTAKAHе
    На CTAKAHе обновился shared образ RTEM-11.
    • пропатчен и пересобран RTEMFB.SYS (теперь умеет грузиться с устройств, поддерживающих расширенные номера)
    • добавлен драйвер DU: (пока поддерживает не весь функционал, но обычную работу в RT-11 полностью реализует)
    • UCL.DAT и IND.SAV перенесены за SWAP.SYS (что позволяет вносить в них изменения, действующие в течение сессии)
    • добавлено больше программок разных
    >MOU DU2:/FOR
    >RTE DU2:/RT
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .R TTSET
    .DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      BA      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      NL      Installed               000000   000
      VS      Installed               000000   000
      SL      125044                  000000   000
      SD      Installed               000000   000
      RK      Installed               000000   000
      DU      Resident                000000   000
    .SH DEV:DU
      DU      Installed               000000   000
              DU0: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  0
              DU1: is set PORT =  0, UNIT =  1, PART =  0
              DU2: is set PORT =  0, UNIT =  2, PART =  0
              DU3: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  0
              DU4: is set PORT =  0, UNIT =  4, PART =  0
              DU5: is set PORT =  0, UNIT =  5, PART =  0
              DU6: is set PORT =  0, UNIT =  6, PART =  0
              DU7: is set PORT =  0, UNIT =  7, PART =  0
              D10: is set PORT =  0, UNIT =  8, PART =  0
              D11: is set PORT =  0, UNIT =  9, PART =  0
              D12: is set PORT =  0, UNIT = 10, PART =  0
              D13: is set PORT =  0, UNIT = 11, PART =  0
              D14: is set PORT =  0, UNIT = 12, PART =  0
              D15: is set PORT =  0, UNIT = 13, PART =  0
              D16: is set PORT =  0, UNIT = 14, PART =  0
              D17: is set PORT =  0, UNIT = 15, PART =  0
    VT220, CM7209
  10. #229
    Member
    Киев
    Вообще он и предназначен для написаний простеньких командных файлов, однако на нем написаны весьма серьезные программы с которыми современные писатели порой и на перле не справляются
    .IFT <ESCAPE> ...
    Предварительно нужно сделать где-нибудь .ENABLE ESCAPE
    Не был здесь 3 года, рад, что фанаты PDP-11, RSX и гуру form на месте и активно работают)
    Добавлю свои 5 коп - ICP - очень неслабый интерпретатор, писал на нём очень нетривиальные модули. Для скорости работы обычно создавал небольшой виртуальный диск в памяти компа (FX: ), записывал туда ICP.TSK, вручную инсталлировал ICP не с диска, а с FX и скорость работы ICP вырастала в разы (оверлеи брались из памяти).
  11. #230
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexCherny Посмотреть сообщение
    ICP.TSK
    Добавлю, что в M+ оно ICM
    вырастала в разы
    Ну и кэш там есть для такого
    VT220, CM7209
