Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 348
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #281
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Какой-нибудь интерес представляет?
    Фиг его знает что это. По словам скорее на прошное что-то похоже.
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    VCP - *Diag* - I/O error on tape object 5396., Status=-12
    Хинт:
    >CVT -12.
    65524.  244.,255.   177764   364,377  $FFF4  % 8D  "
    >HEL FCS ERR 364
            IE.WLK,-12.,364,<WRITE ATTEMPTED TO LOCKED UNIT>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #282
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    А есть ли утилита под RT чтоб каталог прочитать?
  3. #283
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    В DECUS что-то было, но навскидку не вспомню.
    VT220, CM7209
  4. #284
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    И я так понимаю что в линейке PDP11 дальше формата RX50 не прыгнули? Т.е. RX33 были на других машинах.
  5. #285
    Member Аватар для Unik
    Ульяновск
    Решил снова запустить 1.520 переустановив все заново, в связи с этим появились новые вопросы
    1. Хотелось бы автоматическое определение типа терминала
    Как я выяснил это настраивается в SYSLOGIN.CMD но посмотрев как это сделано на СТАКАН и МИМ не понял откуда берутся параметры и что в них должно быть, тем более там прописано много чего ещё, а хотелось бы тот минимум который только определяет терминал. В мануалах про это то же не нашел. Может найдется пример?
    2. Ввод кириллицы в KOI8-R
    Это оказалось еще более не понятным Вывести текст на русском легко, нужно в настройках терм. программы выбрать кодировку, а как сделать ввод? Например на СТАКАН можно вводить текст на русском, но как это работает?
  6. #286
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    SET /INQUIRE=TI:
    Что сможет определить - заложено в MCR (ну и по идее в DCL)
    По определённому типу по заложенной таблице выставляются параметры.
    В принципе, зная тип терминала или его аппаратные возможности - можно всё выставить руками.
    Исходно RSX кириллицу не поддерживает, насколько я знаю. Но есть штатный способ - через ACD (Ancillary Control Driver), который и занимается поддержкой (и переключением, если надо) языков, помимо английского. В своё время для Квант-а написал поддержку двух кодировок, одна из которых - KOI8. Как делается переключение - зависит от ACD
  7. #286
  8. #287
    Ульяновск
    SET /INQUIRE=TI:
    Я взял с MIM, поудаляв лишнее, вот как сейчас работает:
            .ENABLE SUBSTITUTION
            .ENABLE QUIET
            .DISABLE DISPLAY
            .IF P5 = "P" .GOTO PRIV
            SET /NOPRIV=TI:
    .PRIV:
            .IF P7 = "B" .GOTO BATCH
            .IF P6 = "S" .GOTO SLAV
            .IF P7 = "T" SET /NOSLAVE=TI:
    .SLAV:
            .TESTDEVICE TI:
            .SETS DEVN <EXSTRI>[1:2]
            .IF DEVN = "HT" .GOTO NOINQ
            .IF DEVN = "VT" .GOTO NOINQ
            .IF P7 = "T" SET /INQUIRE=TI:
    .NOINQ:
            .IFINS ...NEW NEW
    .BATCH:
            CLI /UNOVR
            .TESTFILE SYS$LOGIN:LOGIN.CMD
            .IF <FILERR> = 1        .CHAIN SYS$LOGIN:LOGIN.CMD/LO
    .END:
            .DISABLE DISPLAY
    Тут видно что в зависимости от параметров P5-P7 можно что то делать, видимо rsx их при загрузке передаёт. А какие значения там могут быть и что означают?
    Понятно, спасибо!
    На CTAKAH есть ACD: EDT, EMACS, CM7209 первые два у меня есть с ними не работает, значит form сделал поддержку русского в CM7209?
  9. #288
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    CM7209 эмулирует соответствующий терминал в его русскоязычном варианте (QABCD/ЮАБЦД), попутно транслируя ANSI терминал в VT52
    Что касается ввода русского, то после установки терминала в 8-битный режим (SET /EBC=TI:), при чтении с помощью функции IO.RAL можно легко вводить 8-бит. Вся беда в том, что это будет ввод в конкретной написанной программе. Другие же программы, не заточенные специально на это, будут косячить. EDT например будет опознавать некоторые 8-битные значения как спецсимволы и рисовать их в угловых скобочках.
    VT220, CM7209
  10. #289
    Ульяновск
    Спасибо, работает! Теперь можно попробовать в ZEMU русский текст
  11. #290
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Хм.. Давно это было, надо вспоминать Но одно скажу точно - не RSX и не при загрузке, а программа HELLO - когда логинитесь командой HEL. По идее, есть большой шанс, что это есть в HELP файлах, которые с системой идут - если, конечно, их не удалили
    Из того, что вижу в тексте - параметр P5 - P (терминал останется привилегированным) или неP (тогда снимет флаг привилегированности). P6 - флаг подчинённого терминала, P7 - типа - тип терминала - T - обычный, B - терминал пакетного задания
    Если обычный терминал - запросом (пытаются) определить тип.
    Что за прога NEW - сходу не скажу
    CLI /UNOVR - разрешают работу пользовательского (прописывается в свойствах учётки) интерпретатора командной строки
    Дальше проверка - если есть LOGIN.CMD на устройстве по умолчанию в каталоге по умолчанию (прописывается в свойствах учётки пользователя) пользователя - передают управление ему
    SET /EBC=TI:
    Да, про это с ходу не вспомнилось Ну да, семи бит на два алфавита (если только это не алфавиты Мумбы и Юмбы) не хватит
