Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 3132333435
Показано с 341 по 349 из 349
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #341
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    COBOL-81 V3.1.
    см. схему ЯП, так так ;-)
  2. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (11.03.2021)
  3. #342
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Кто подключен ко мне по IPNET/MultiNet, новый IP адрес 178.205.143.174.
    Имя pdp-11.online тоже годится.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (31.03.2021)
  5. #343
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Всем править CTAKAH.cfg для эмулятора VT52 Patron
    Welcome to PDP-11.ONLINE :: CTAKAH
    >HEL
    Account or name: GUEST
    Password:
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    31-MAR-21 04:14    Logged on Terminal TT52: as GST6
    Good Morning
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+
      | #           #             CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6             |
        Last interactive login on Tuesday, March 30, 2021  23:45:19 (TT53:)
        Last batch login on Tuesday, March 12, 2019  22:10:00
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information.
    $ HELP
     For HELP on logging in, type HELP LOGIN.
     Help is available for DCL commands, utilities, and system features.
     You can receive help by typing either HELP or ? after the DCL prompt ($)
     followed by the desired topic.  For example, for help on the COPY command,
     type either HELP COPY or ? COPY. (The examples in the HELP files indicate
     only the first of these two formats in order to save space.)  Also note that
     you can type help requests in either upper case or lower case.
     Help is available for the following DCL commands:
     ABORT        COBOL        DELETE       INSTALL      PRINT        START
     ALLOCATE     CONTINUE     DIFFERENCES  LIBRARY      PURGE        STOP
     ANALYZE      CONVERT      DIRECTORY    LINK         RELEASE      SUBMIT
     APPEND       COPY         DISMOUNT     LOGIN        REMOVE       TYPE
     ASSIGN       CORAL        EDIT         LOGOUT       RENAME       UNFIX
     BACKUP       CREATE       FIX          MACRO        REQUEST      UNLOCK
     BASIC        DEALLOCATE   FORTRAN      MCR          RUN
     BROADCAST    DEASSIGN     HELP         MERGE        SET          Dates
     CANCEL       DEBUG        HOLD         MOUNT        SHOW
     CCC          DEFINE       INITIALIZE   PASCAL       SORT
     For information on a command, type: HELP commandname.  Additional
     help on a command qualifier is often available by typing:
     HELP commandname qualifier.  For the short forms of some commands,
     type: HELP BRIEF.
     For information on utilities and system features, type: HELP MORE.
    $ RUN GANG
        В МРАЧНЫХ ПОДЗЕМЕЛЬЯХ СТАРОГО ГАПА ЗАСЕЛИ 20 ГАНГСТЕРОВ.
    ХЕР  ИХ ЗНАЕТ ЧЕГО ИМ ТАМ ПОНАДОБИЛОСЬ. МОЖЕТ БЫТЬ ХОТЯТ ОНИ
    ЗАХВАТИТЬ   НАШИ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  CM-1420  ДАБЫ  ПОДОРВАТЬ
    МОГУЩЕСТВО НАШЕЙ РОДИНЫ И УСИЛИТЬ МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ.  БЫТЬ
    МОЖЕТ   ХОТЯТ   ОНИ   РАЗОБРАТЬ  КОРЗИНЫ  И  ПРОДАТЬ  ИХ  НА
    ДРАГ-МЕТАЛЫ...  А  МОЖЕТ  БЫТЬ  ХОТЯТ ОНИ СОВЕРШИТЬ СТРАШНОЕ
    ЗЛОДЕЙСТВО   И   ЗАПУСТИТЬ   ЗЛОЙ   SHUTUP,  ЧТОБЫ  ПОМЕШАТЬ
    СОВЕТСКИМ  ПРОГРАММИСТАМ  В  ИХ  ВЕЛИКИХ НАЧИНАНИЯХ. И НИКТО
    НЕ  МОЖЕТ НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ - СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ УЕХАЛ НА АЛТАЙ,
    А ИГОРЕК ВООБЩЕ НЕИЗВЕСТНО ГДЕ... СЛОВОМ ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС!
    ВЫ ГОТОВЫ ВСТУПИТЬ В СМЕРТЕЛЬНУЮ СХВАТКУ С ВРАГОМ? НЕТ
    ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ ТРУСЛИВЫХ И ПОНАСТАВИЛИ ВЕЗДЕ ВИНДОВСОВ...
    $ LOGOUT
    $ @LB:[1,2]SYSLOGOUT.CMD
    $ @ <EOF>
    Connect time:   0 hrs  5 mins  9 secs
    CPU time used:  0 hrs  0 mins  4 secs
    Task total:    28
    Have a nice day
    31-MAR-21 04:19   TT52: logged off CTAKAH
    Последний раз редактировалось hobot; 31.03.2021 в 00:20.
  6. #344
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Некоторые особенности P/OS в том виде в каком он устанавливается
    VT220, CM7209
  7. #345
    Member
    Киев
    После запуска test.tsk пользователь стал привилегированным?
  8. #346
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Да.
    Регион CTPAGE отображается на страницу I/O, тем самым эффективно предоставляя доступ ко всей памяти
    VT220, CM7209
  9. #346
  10. #347
    Member
    Киев
    Да.
    Это так задумано или брак? есть ли где-то подробный текст по этой теме?
  11. #348
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Скорее всего это делалось для доступа к графике, а полновесной защиты не предполагалось - комп-то по сути персональный
    	.TITLE	BE
    	.MCALL	ATRG$S,CRAW$S,DIR$	;SYSTEM MACRO CALLS
    	.MCALL	EXIT$S,RDBBK$,WDBBK$	;
    	.MCALL	TCBDF$,UCBDF$		;EXEC MACRO CALLS
    	TCBDF$				;DEFINE TCB OFFSETS
    	UCBDF$	,,TTDEF			;DEFINE UCB OFFSETS
    PSW	=	177776			;PROCESSOR STATUS REGISTER
    KPAR0	=	172340			;KERNEL PAR'S
    KPAR1	=	172342			;
    KPAR2	=	172344			;
    KPAR3	=	172346			;
    KPAR4	=	172350			;
    KPDR0	=	172300			;KERNEL PDR'S
    KPDR1	=	172302			;
    KPDR2	=	172304			;
    KPDR3	=	172306			;
    KPDR4	=	172310			;
    UPAR0	=	177640			;USER PAR'S
    UPAR1	=	177642			;
    UPAR2	=	177644			;
    UPAR3	=	177646			;
    UPAR4	=	177650			;
    UPDR0	=	177600			;USER PDR'S
    UPDR1	=	177602			;
    UPDR2	=	177604			;
    UPDR3	=	177606			;
    UPDR4	=	177610			;
    RDB::	RDBBK$	,CTPAGE,,RS.RED!RS.WRT	;RDB
    WDB::	WDBBK$	7,200,,,,WS.MAP!WS.WRT	;WDB
    START::	ATRG$S	#RDB			;ATTACH REGION
    	BCC	20$			;BRANCH IF OK
    	MOV	#"AT,R0			;ERROR CODE
    10$:	MOV	$DSW,R1			;GET $DSW
    	BPT				;ABORT
    20$:	MOV	RDB+R.GID,WDB+W.NRID	;COPY REGION ID
    	CRAW$S	#WDB			;CREATE ADDRESS WINDOW
    	BCC	30$			;BRANCH IF OK
    	MOV	#"CR,R0			;ERROR CODE
    	BR	10$			;ABORT
    30$:	BIS	#340,@#PSW		;RAISE CPU PRIORITY
    	MOV	@#UPAR0,-(SP)		;SAVE USER PARS
    	MOV	@#UPAR1,-(SP)		;
    	MOV	@#UPAR2,-(SP)		;
    	MOV	@#UPAR3,-(SP)		;
    	MOV	@#UPAR4,-(SP)		;
    	MOV	@#UPDR0,-(SP)		;SAVE USER PDRS
    	MOV	@#UPDR1,-(SP)		;
    	MOV	@#UPDR2,-(SP)		;
    	MOV	@#UPDR3,-(SP)		;
    	MOV	@#UPDR4,-(SP)		;
    	MOV	@#KPAR0,@#UPAR0		;MAP SYSTEM DATABASE
    	MOV	@#KPAR1,@#UPAR1		;
    	MOV	@#KPAR2,@#UPAR2		;
    	MOV	@#KPAR3,@#UPAR3		;
    	MOV	@#KPAR4,@#UPAR4		;
    	MOV	@#KPDR0,@#UPDR0		;
    	MOV	@#KPDR1,@#UPDR1		;
    	MOV	@#KPDR2,@#UPDR2		;
    	MOV	@#KPDR3,@#UPDR3		;
    	MOV	@#KPDR4,@#UPDR4		;
    	MOV	$TKTCB,R0		;GET OUR TCB
    	MOV	T.UCB(R0),R0		;GET TI: UCB
    	BIS	#U2.PRV,U.CW2(R0)	;MAKE TERMINAL PRIVILEGED
    	MOV	(SP)+,@#UPDR4		;RESTORE MAPPING
    	MOV	(SP)+,@#UPDR3		;
    	MOV	(SP)+,@#UPDR2		;
    	MOV	(SP)+,@#UPDR1		;
    	MOV	(SP)+,@#UPDR0		;
    	MOV	(SP)+,@#UPAR4		;
    	MOV	(SP)+,@#UPAR3		;
    	MOV	(SP)+,@#UPAR2		;
    	MOV	(SP)+,@#UPAR1		;
    	MOV	(SP)+,@#UPAR0		;
    	BIC	#340,@#PSW		;LOWER CPU PRIORITY
    	EXIT$S				;EXIT
    	.END	START
            PMA TEST=LB:[1,5]EXEMC/ML,RSXMC/PA:1,SY:[]TEST
            .IF <EXSTAT> <> <SUCCES> .EXIT
            .OPEN TESTBLD.CMD
            .DATA TEST=TEST,LB:[1,5]POS.STB/SS
            .DATA /
            .DATA STACK=20736
            .DATA WNDWS=1
            .DATA //
            .CLOSE
            PAB @TESTBLD
            PIP TEST.OBJ;*,TESTBLD.CMD;*/DE/NM
    VT220, CM7209
  12. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    AlexCherny (01.02.2024)
  13. #349
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Забегу на минутку написать об изменениях...
    Теперь системы pdp-11.online недоступны через telnet.
    Вместо этого нужно использовать ssh.
      System         Machine    Emul    HECnet  SSH                 Guest account
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/94  SimH    CTAKAH  [email protected]   GUEST
      RSX-11M+ V4.6  PDP-11/83  -       BIGSYS  -                   GUEST
      RSTS/E V10.1   PDP-11/94  SimH    CCCP    [email protected]  254,254
      OpenVMS V7.3   MV3900     SimH    XPEH    [email protected]   GUEST
      TSX+ V6.50     PDP-11/94  SimH    -       [email protected]   GUEST
    VT220, CM7209
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    AlexCherny (03.05.2024), vva (05.05.2024)
