Показано с 1 по 10 из 19
Тема: веста ПК8000 вопрос
    Member Аватар для radiovoljt
    Дивное
    Exclamation веста ПК8000 вопрос
    Помогите найти схему на сей агрегат. На форуме схемы не подходят. Эта модель собрана на ВГ1. Плата мной частично распаяна (в целях восстановить дорожки).Весь инет перерыл и не нашел ни чего даже отдаленно напоминающего схему сего агрегата(сура,веста, хобби-похожи с ней только клавой).Кстати на его шильдике написано ПК8000. Имеются:контроллер НГМД,контроллер принтера,интерфейс магнитофона,два гнезда игровых контроллеров(ИМ1 и ИМ2),выход на ТВ(RGB)
    Вот запаял всё на место И вот фото платы клавиатуры.
ID:	60692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 24.04.2017 в 11:39. Причина: Добавил новые фото
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от radiovoljt Посмотреть сообщение
    Помогите найти на сей агрегат. На форуме схемы не подходят. Эта модель собрана на ВГ1. Плата мной частично распаяна (в целях восстановить дорожки)
    К серии ПК8000 оно никаким боком не относится. Это Спек чистой воды.
    Дивное
    Talking
    У меня складывается впечатление, что таким чудом техники только я обладаю. Вот значит заморочился и в спринте сварганил плату сего чуда техники, мож кому пригодится. Ни где не нашёл на него схему, но думаю что ленинградовская от части сойдёт, чтобы хотяб восстановить базовую часть платы(опыт ковыряния спека уже есть ), нгмд контроллер и контроллер принтера пока не заморачиваюсь восстанавливать.
Название:	Скриншот 2017-04-09 15.09.58.jpg
Название:	Скриншот 2017-04-09 15.08.53.jpg
Название:	Скриншот 2017-04-09 15.08.34.jpg
    Вот в лей формате для спринтлейаута шестого(не для печати! Так как с точностью до миллиметра не отрисовывал, всё на глаз...)
    vesta Пк8000.rar
    Сейчас начал срисовывать плату клавы...
    Народ, пожалуйста, ткните меня носом в какую-нибудь похожую схему!
    Пока рисовал плату, действительно заметил сходство со спеком 48. Такое ощущение, что это спек с прикрученными контроллерами НГМД и ПРИНТЕРА.
    Буду безмерно благодарен за помощь! Больно руки чешутся восстановить сей агрегат.
    Пы. СЫ. Понимаю много времени прошло, но я всё это время игрался с вестой ик 31 , игрушки разные с мафона грузил, всё робит, очучения непередаваемые
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 21.04.2017 в 11:47. Причина: Примечания к файлам
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Походу это не пошедшая в серию опытная поделка Ставропольского завода "Сигнал" в корпусе от ПК8000 на базе как раз таки второй версии ИК30 (что с ПЛМкой ХЛ-какой-то, первая версия была на рассыпухе в виде Лениграда)), о чём говорят буквы ИЖСК на плате. Дата на плате - март 93-й года - косвенно подтверждает опытный вариант, ибо где-то в это время производство "бытовухи" завод закрыл. Блок питания также похож сигналовский. Контроллера НГМД скорее всего нет, только дырка в корпусе.
    Документация и остатки железок на заводе были уничтожены или растащены ещё до 2000 года. Поэтому разве что найти прошитую ХЛ-ку и использовать в качестве базовой любую схему с её использованием.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.04.2017 в 18:57.
    Дивное
    Плм вы имеете ввиду т34ВГ1. Контроллер НГМД есть на плате. Справа вверху, собран на отечественном контроллере кр1818вг93. Контроллер принтерачуть левее центра вверху, собран на мс КР580ВВ55А. По сути контроллеры находятся позади разъёмов на плате, как видно из чертежа платы. У этой модели Весты все разъёмы вверху, вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 18.04.2017 в 23:35.
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Да, только в наше время она называлась 1515ХМ1 (или ХЛ1, уж запамятовал...).
    Дивное
    Спасибо за ответ. Будем разбираться... Жалко, что скорее всего у меня Родная прошивка на ПЗУшке этой Весты стёрта или испорчена, так как с момента получения и до сейчас окошко ни чем не было заклеено, а предыдущий хозяин пустил на кээмки эту Весту, хрень его знает, сколько она разобранная у него валялась , Я пытался эту ПЗУ в Весту ИК 31 втыкать, но на экране каша пикселей и только...(:
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По ПЗУ - насколько я помню, был там выверт одного юмориста с перестановкой выводов микросхемы в особом порядке, то ли адрес спутан, то ли данные (что скорее всего, ибо проще), типа чтобы защита была такая оригинальная... Поэтому лучше ПЗУ считать да проверить с "нормальным", мож биты переставлены. Но я не в курсе, применено это было или нет, по крайней мере доблестно декларировалось...
    Дивное
    Ясно, Вы спец по спекам? Не потсажете подойдёт ли этот прогер
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.262.uJGuKy
    для работы со старыми пзу? Вроде поддержка заявлена продавцом, та и где-то на форуме видел рекомендацию к использованию этого прогера. Думаю брать...
    Кстати, в весту ик 31 подкидывал пзу от нерабочей ик 30 пзу завелось , а на 30 черный квадрат...
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Или для упрощения разводки платы.
    Хороший, сам таким пользуюсь.
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. Продаю веста-ик30
    от alexan17 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.05.2011, 14:21
  3. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  4. Куплю ВЕСТА ИК-31
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2011, 10:59
