Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: [Поиск 1] Процессор NEC V20
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Процессор NEC V20
    А вот интересно, можно ли заместо штатного поставить NEC V20? В вики пишут, что мол у него аппаратное (в смысле аппаратное в самом камне, на уровне логики) умножение/деление, что есть несомненный плюс даже для функций BIOS в части обработки NMI (эмуляции CGA). Ну и для всяких прог тоже неплохо.
    По пинам оно вроде полностью совместимо. Единственное что смущает, по данным той же вики NEC V20 работали на частоте от 8MHz. А у поиска она что-то в районе 5MHz.. Вопрос, заведется ли NEC на меньшей частоте?
    Moderator
    Донецк
    Если верить той же вики, он по CMOS-процессу сделан. Т.е. это должна быть статическая схема, и минимальная частота ему пофигу, хоть в пошаговом режиме. С другой стороны, можно нацепить для него отдельный тактовый генератор. Отечественные умельцы таким образом и штатный ВМ88 разгоняли на пару мегагерц.
    231
    115 сообщений
    Выпаял проц, поставил DIP-40 панельку и засунул в Поиск NEC V20 \w/
    Было так:
    Стало:
    Комп, как и предполагалось, завелся без проблем. Единственное, какой-то глюк с Volcov Commander и некоторыми другими программами (Rar) - пропадают каждые четные символы. При этом Norton Commander - не глючит.
    Сдается мне это глюк в какой-то функции BIOS int 10h, вывод символа или строки, несовместимость с NEC. Там же (в NEC) какие-то опкоды 8088 по другому интерпретируются в связи с поддержкой эмуляции 8080 и почти полным набором 286 инструкций. Короче будет время - обязательно разберусь и пофикшу BIOS.
    Насчет скорости - ну небольшой прирост есть, особенно в математики (деление,умножение).
    Это тест быстродействия с КМ1810ВМ88:
    Видео подсистема с КМ1810ВМ88
    А дальше уже NEC V20:
    Тест CPU с NEC V20:
    И видео подсистема:
    Вообще, субьективно, с NEC V20 поприятнее работается. Поживее как-то
  5. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    vivat (03.06.2021)
  6. #4
    Activist
    г. Самара
    ... грызь погрыз
    привет! а на картинке какая версия платы и чего от нее можно ожидать? она апгрейдится ли до 512кб при помощи установки РУ7? почему такой вопрос - предложили поиск побомбленый - нету 3 чипов. уже понял каких не хватает (у меня такие есть к счастью) и кажется именно такую версию, с двумя горизонтальными микрухами под слотами разширения.
    Флюс - AMTECH RMA-223-LF . Ссылка на тему: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15079 , там где-то предпоследние - последние страницы. Феном КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Ибо советские микросхемы насколько я знаю очень боятся перегрева. Раньше, когда отцы микросхемы паяли, я знаю юзали специальные теплоотводы, чтоб не дай бог не нагреть ее больше ~40 градусов. Отпаять-то возможно проц и отпаяется, но сколько погибнет микрух в его окружении - сие есть тайна.
    есть же сплав розе - уменьшает температуру ликвидус припоя. потом по извлечении микросхемы естественно все оплеточкой собрать и залудить заново. я сплавом розе выпаиваю даже ответственные разъемы многоножечные в пластиковом корпусе.
    Короче вынос мозга полнейший. int 10h ничего сначало не запрещает, а даже наоборот - разрешает обычные прерывания (STI). Далее идет проверка на функции, и если они простые - типа определить координаты курсора и активную страницу - инфа передается в регистры и происходит нормальный выход из обработчика. А вот если нужно что-то нарисовать на экране, например символ - начинается полный треш и угар. Символ рисуется в памяти, из-за чего происходит вызов NMI, обработчик NMI в свою очередь смотрит что случилось и если кто-то работает с видео памятью вызывает функции int 10h для корректной обработки, затем возвращает управление в int 10h, int 10h в свою очередь возвращает управление в программу.
    это ж биос для эмулятора компьютера каковым поиск и является - много важных компонентов эмулируется программно. из того и надо изходить.
    Последний раз редактировалось vivat; 03.06.2021 в 23:51.
  7. #5
    231
    115 сообщений
    Хм, странно.. В BIOS не нашел явных несостыковок с V20... Проверял на вот какие вещи:
    1) POP CS, и вообще двух-байтные POP'ы мне не встретились в листинге. v20 их не ест.
    2) После MUL v20 не сбрасывает ZF, если резалт 0. Есть несколько MUL в коде, но ZF после операций не проверяется нигде
    3) Экзотические AAD/AAM не встречаются нигде. В интеле инструкции могут принимать аргумент, в V20 он всегда = 0Ah
    4) То же касается и инструкции SALC (D6 opcode), которую v20 интерпретирует как XLAT. Нет таких инструкций в BIOS.
    Вообще, похоже, глюк происходит при переключении видео-страниц (int 10h, ah=05h). Чему там глючить я не нашел.
    Не исключаю, что это какая-то аппаратная заморочка, возможно связанная с мультиплексором и памятью в целом. Воткнул назад КМ1810ВМ88.
  8. #6
    г. Киев
    У меня один поиск с 128кб(Поиск 1.03) памяти с км1810вм88 в чеките показывает 232 Dhrystones а с 512кб(1.06) показывает 214 Dhrystones
  9. #7
    231
    115 сообщений
    Ничего не понимаю ... Собрал из исходников биос 89 года. Зашил. Наблюдаю тот же глюк. Смотрю в INT_10A.ASM в процедуру ACT_DISP_PAGE и не вижу ничего криминального.
  10. #8
    г. Киев
    Может быть у вас проц глюкнутый или плохо ножки в розьеме пропаяны или ещё что-то)?
  11. #9
    231
    115 сообщений
    Исключено. Проц отлично работает на XT-шке, тем более у меня их два (NEC V20), и оба ведут себя одинаково. Ноги пропаял хорошо, тем более если в панельку ставлю родной КМ1810ВМ88, то все работает как и раньше работало (до поднятия проца на панельку).
    Щаз простую прогу сделал:
            mov ah,9      ; вывести символ 'a' 2000 раз в нулевую стран.
            mov cx,2000
            mov bh,0
            mov al,'a'
            mov bl,7
            int 10h
            xor ah,ah                ; ждем нажатия любой клавиши
            int 16h
            mov ah,5                ; переключить видео-страницу на 1
            mov al,1
            int 10h
            mov ah,9                ; вывести символ 'b' 2000 раз в первую страницу
            mov cx,2000
            mov bh,1
            mov al,'b'
            mov bl,7
            int 10h
            xor ah,ah               ; ждем любой клавиши
            int 16h
            mov ah,5               ; переключится на нулевую вид страницу
            mov al,0
            int 10h
            xor ah,ah              ; ждем клавиши
            int 16h
            int 20h                 ; выходим
    Наблюдаю адские глюки сразу после переключения на первую видеостраницу. Хотя нет, уменьшил число символов до 20, все нормально, кроме того что после первого int16 все последующие не ждут нажатия клавиши.. Разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Tronix; 20.10.2013 в 12:09.
  12. #10
    г. Киев
    а чем проц выпаивали? (дорожки не отслаивались?)
  1. Процессор NEC V30 D70116HCZ - что за зверь?
    от dimich в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.07.2017, 10:56
  2. Ответов: 13
    Последнее: 25.11.2016, 11:52
  3. 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 65
    Последнее: 14.06.2016, 12:33
  4. NEC D27128D
    от breeze в разделе Память
    Последнее: 22.02.2010, 13:38
