Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: [Поиск 1] Процессор NEC V20
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Процессор NEC V20
    А вот интересно, можно ли заместо штатного поставить NEC V20? В вики пишут, что мол у него аппаратное (в смысле аппаратное в самом камне, на уровне логики) умножение/деление, что есть несомненный плюс даже для функций BIOS в части обработки NMI (эмуляции CGA). Ну и для всяких прог тоже неплохо.
    По пинам оно вроде полностью совместимо. Единственное что смущает, по данным той же вики NEC V20 работали на частоте от 8MHz. А у поиска она что-то в районе 5MHz.. Вопрос, заведется ли NEC на меньшей частоте?
    Moderator
    Донецк
    Если верить той же вики, он по CMOS-процессу сделан. Т.е. это должна быть статическая схема, и минимальная частота ему пофигу, хоть в пошаговом режиме. С другой стороны, можно нацепить для него отдельный тактовый генератор. Отечественные умельцы таким образом и штатный ВМ88 разгоняли на пару мегагерц.
    240
    118 сообщений
    Выпаял проц, поставил DIP-40 панельку и засунул в Поиск NEC V20 \w/
    Было так:
    Стало:
    Комп, как и предполагалось, завелся без проблем. Единственное, какой-то глюк с Volcov Commander и некоторыми другими программами (Rar) - пропадают каждые четные символы. При этом Norton Commander - не глючит.
    Сдается мне это глюк в какой-то функции BIOS int 10h, вывод символа или строки, несовместимость с NEC. Там же (в NEC) какие-то опкоды 8088 по другому интерпретируются в связи с поддержкой эмуляции 8080 и почти полным набором 286 инструкций. Короче будет время - обязательно разберусь и пофикшу BIOS.
    Насчет скорости - ну небольшой прирост есть, особенно в математики (деление,умножение).
    Это тест быстродействия с КМ1810ВМ88:
    Видео подсистема с КМ1810ВМ88
    А дальше уже NEC V20:
    Тест CPU с NEC V20:
    И видео подсистема:
    Вообще, субьективно, с NEC V20 поприятнее работается. Поживее как-то
  5. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    vivat (03.06.2021)
  6. #4
    240
    118 сообщений
    Хм, странно.. В BIOS не нашел явных несостыковок с V20... Проверял на вот какие вещи:
    1) POP CS, и вообще двух-байтные POP'ы мне не встретились в листинге. v20 их не ест.
    2) После MUL v20 не сбрасывает ZF, если резалт 0. Есть несколько MUL в коде, но ZF после операций не проверяется нигде
    3) Экзотические AAD/AAM не встречаются нигде. В интеле инструкции могут принимать аргумент, в V20 он всегда = 0Ah
    4) То же касается и инструкции SALC (D6 opcode), которую v20 интерпретирует как XLAT. Нет таких инструкций в BIOS.
    Вообще, похоже, глюк происходит при переключении видео-страниц (int 10h, ah=05h). Чему там глючить я не нашел.
    Не исключаю, что это какая-то аппаратная заморочка, возможно связанная с мультиплексором и памятью в целом. Воткнул назад КМ1810ВМ88.
  7. #5
    г. Киев
    У меня один поиск с 128кб(Поиск 1.03) памяти с км1810вм88 в чеките показывает 232 Dhrystones а с 512кб(1.06) показывает 214 Dhrystones
  8. #6
    240
    118 сообщений
    Ничего не понимаю ... Собрал из исходников биос 89 года. Зашил. Наблюдаю тот же глюк. Смотрю в INT_10A.ASM в процедуру ACT_DISP_PAGE и не вижу ничего криминального.
  9. #7
    г. Киев
    Может быть у вас проц глюкнутый или плохо ножки в розьеме пропаяны или ещё что-то)?
  10. #8
    240
    118 сообщений
    Исключено. Проц отлично работает на XT-шке, тем более у меня их два (NEC V20), и оба ведут себя одинаково. Ноги пропаял хорошо, тем более если в панельку ставлю родной КМ1810ВМ88, то все работает как и раньше работало (до поднятия проца на панельку).
    Щаз простую прогу сделал:
            mov ah,9      ; вывести символ 'a' 2000 раз в нулевую стран.
            mov cx,2000
            mov bh,0
            mov al,'a'
            mov bl,7
            int 10h
            xor ah,ah                ; ждем нажатия любой клавиши
            int 16h
            mov ah,5                ; переключить видео-страницу на 1
            mov al,1
            int 10h
            mov ah,9                ; вывести символ 'b' 2000 раз в первую страницу
            mov cx,2000
            mov bh,1
            mov al,'b'
            mov bl,7
            int 10h
            xor ah,ah               ; ждем любой клавиши
            int 16h
            mov ah,5               ; переключится на нулевую вид страницу
            mov al,0
            int 10h
            xor ah,ah              ; ждем клавиши
            int 16h
            int 20h                 ; выходим
    Наблюдаю адские глюки сразу после переключения на первую видеостраницу. Хотя нет, уменьшил число символов до 20, все нормально, кроме того что после первого int16 все последующие не ждут нажатия клавиши.. Разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Tronix; 20.10.2013 в 12:09.
  11. #9
    г. Киев
    а чем проц выпаивали? (дорожки не отслаивались?)
  12. #10
    240
    118 сообщений
    Сначала смазал все ноги безотмывочным американским флюсом, потом отпаивал поочередно с помощью оловоотсасывателя, который посоветовал DrPass в соседней теме про ремонт. Конечно, не все прошло идеально гладко, некоторые ноги которые идут к большим дорожкам пришлось несколько раз припаивать-отсасывать, еще помогала оплетка для удаления припоя. Вообщем глаза боятся а руки делают -) Дороги не оторвал, оторвал только одну ногу на старом проце. Перввую ногу, которая как раз на толстую дорожку шла. Но и ее припаял потом аккуратно обратно к процу. Так что все обошлось без серьезных последствий.
  1. Процессор NEC V30 D70116HCZ - что за зверь?
    от dimich в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.07.2017, 10:56
  2. Ответов: 13
    Последнее: 25.11.2016, 11:52
  3. 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 65
    Последнее: 14.06.2016, 12:33
  4. NEC D27128D
    от breeze в разделе Память
    Последнее: 22.02.2010, 13:38
