Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #141
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    AHTuXPuCT, т.е. я правильно понял - в КД ПЗУ не вставляем?
  2. #142
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Shumadan, да, правильно
  3. #143
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Разбирался с подключением в своему Балтику 48кб.
    Прошу проверить правильность.
    - Все одноименные выходы КД -> к процессору, ШД, ША.
    - EDOS не трогаем (или его надо подтянуть на землю?)
    - /DOS вешаем на 27 вывод ПЗУ 27С256 (у меня в первой половине будет TRDOS, начиная с 4000 - BASIC 48)
  4. #144
    370
    238 сообщений
    подтянуть к +5В.
    да.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #145
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Собрал и подключил контроллер к Балтику 48, показывает только матрас. Я так понимаю что не выбирается ПЗУ, а почему не выбирается не могу понять. И еще: в Балтике сигнал /NMI формируется триггером. Нужно ли его отрезать от 17 вывода процессора?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  6. #146
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    Добрый день, коллеги!
    Перечитал весь форум но не нашел чтобы кто либо подключал контроллер к Дельта-С 48К.
    Все подключл ША, ШД, резет, питание. Остались только не подключенные как и у всех наверно сигналы
    DOS, EDOS и CTRL
    На плате судя по мануалу помимо ШД и ША имеются такие сигналы: STROB, BUSY, INT, NMI, HALT, MREQ, IORQ, WR, RD, WAIT, M1, RFSH, RESET, BUSRQ, BUSAK, OFROM, IORQ OUT
    прикрепил распиновку контактов с мануала
ID:	67254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67256   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #147
    1,191
    784 сообщений
    а разве он на ней заработает ?
  8. #148
    г. Канаш
    goodboy, вот не знаю. там нет БМКшки. все на мелкой логике собрано. Слышал что на Дельта С 128К точно не будет работать.
  9. #149
    1,191
    784 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    1. Контроллер не будет работать в клонах, в которых шина данных процессора соединена с шиной данных видеоконтроллера ( порт FF ), соответственно не будет работать и в фирменных Sinclair ZX Spectrum 48K и 128K по этой же причине.
    Дельта на мелкой логике с раздельными полями памяти
    хотя
    у меня Дельта с Т34ВГ1 не заработала нормально, заработала та, которая на рассыпухе.
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.12.2018 в 21:30.
  10. #150
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Подключал.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
