Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 124
Тема: Как организовать память для текстового редактора?
  1. #21
    R.I.P.
    г. Харьков
    Для чего?
    Зачем на машине с 16к свободной памяти редактировать тексты больше чем 16 к?
    в случае если редактор ТОЛЬКО для конкретной машины/случая - може и не стоит
    но MIM был (и использовался для работы с БОЛЬШИМИ текстами)
    на Ямахе/Корвете/УКНЦ/СМхх
    у нас преподы набирали методички в нем, и очень ценили что есть ОДИН файл а не кучка.
    хотя это вопрос привычки конечно
    в том-же мим очень не привычная для большинства схема копирования/вставки, отдельные буфера для "символов"/"строк"/"кадратных блоков"
    при этом уже тогда (1988 как минимум)
    было Undo/Redo
    Квадратные блоки
    "бесконечный" текст
    "псевдо директории"
  2. #22
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    вопрос в том
    зачем сейчас писать такой редактор?
    сфера применения?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #23
    R.I.P.
    г. Харьков
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Ага. Все одинаково тормозит
    нет, с чего бы
    Что такое локальное редактирование и где оно медленное?
    пример(только что открыл на корвете редактор E, там оказалась обычная вставка в текст со сдвигом)
    открываем большой текст (~30k, почти вся память свободная у редактора)
    в начале текста добавляем строку
    пока редактируем ее - все быстро и хорошо
    как только выходим из строки (например вниз)
    сразу ЗАМЕТНАЯ пауза на копирование хвоста текста
    Ну да. В предлагаемой схеме перемещение по тексту будет стоить. В обычных редакторах- не стОит (тупо поиск следующего/предыдущего перевода строки).
    так прикол в том что в обычной жизни большие копирования будут только в местах где пользователь их нормально воспринимает (типа переход в другой конец текста)
    зато при локальном редактировании (в пределах экрана) паузы нет вообще
    а при PgUp/Dn она минимальна но тоже вполне ожидаема пользователем)
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    вопрос в том
    сфера применения?
    как в том анекдоте, ну во первых это красиво
    писать сейчас что угодно для тех компов - чистый фан
    а вариант - не более чем альтернатива плоскому тексту
  4. #24
    Banned
    Добавление символов к конец строки под курсором выполняется за одну команду процессора. При этом, не требуется куча, не возникает фрагментации памяти, строки в памяти лежат всегда по порядку и плотно, поэтому сохранять файл можно одним обращением к ОС.
    Медленно будет, если мы каждую строку разместим в динамической куче. При этом 50% ОЗУ из из фрагментации может оказаться недоступным, а при увеличении строки придется выделать новый кусок из кучи. А это долго по факту. Это основная причина тормозов Java/.NET на современных компах, не то что 8080
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
    Причем, этот способ можно считать вообще бестормозным. Ибо скорость отрисовки целого экрана будет меньше, чем скорость копирования 30 Кб текста в ОЗУ.
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.04.2013 в 12:11.
  5. #25
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    нет, с чего бы
    Потому что при навигации по тексту придется перебрасывать блоки памяти из начала в конец.
    Сделай то же самое на acedit. Текст можешь 64к сделать.
    Вопрос в другом- во имя чего эти копирования? Если я листаю постранично, ожидаю, что бОльшая часть процессорного времени уйдет на перерисовку, а не на невнятное копирование из пустого в порожнее.
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Добавление символов к конец строки под курсором выполняется за одну команду процессора. При этом, не требуется куча, не возникает фрагментации памяти, строки в памяти лежат всегда по порядку и протно, поэтому сохранять файл можно одним обращением к ОС.
    А разумно подходить не пробовал к вопросу? Или только как в рекламе "опустим газету в серную кислоту, а журнал в дистиллированную воду".
    Назови хоть один plain текстовый редактор, в котором используется фрагментарное хранение текста. Желательно на тормозном Java/.NET
  6. #26
    ZEK
    наоборот в .net/java память в куче выделяется мгновенно, там же сборщик дефрагментирует
  7. #27
    R.I.P.
    г. Харьков
    сейчас (когда много памяти) этого делать нет вообще смысла
    дешевле построить связные списки
    а тут речь в борьбе за каждый такт
    кстати, про скорость, посчитал тут
    на 8080 ldir одного байта - 48 тактов
    и для корвета получаем время в фреймах
    >>> 16к*1024*48/50000
    >>> 30к*1024*48/50000
    29
    30 фреймов это почти пол секунды, уже ОЧЕНЬ заметно
    хотя кому мы тут доказываем, речь про те машины
    и про время обновление экрана занимающего много меньше времени
    как в текстовом режиме на корвет/msx,
    в графике отрисовка займет заметно больше
  8. #28
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Вот я и говорю- назови plain текстовый редактор на Java/.NET, где используется хранение редактируемого текста в виде связных списков.
    А кто сказал, что необходимо блокировать все на время переброски данных? Что мешает заполнить буфер редактирования следующей строкой и дать пользователю его дальше редактировать? Например, редактирование на прерываниях, переброска- в основном режиме.
  9. #29
    R.I.P.
    г. Харьков
    я думаю что основная масса plain редакторов просто вызывает метод "редактируй мне этот буфер" и не парится
    фигасе, да такая схема будет в РАЗЫ сложнее любых буферов
    тем более что как я понимаю на целевом компе (специалист) вообще нет прерываний
  10. #30
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Ну и как работает редактирование-то?
    Твоя схема тоже сложнее, нежели редактирование сплошного куска. Всему своя цена. Разве на 8080 нет прерываний?
  1. Алгоритм текстового Quest'a
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2010, 00:47
  2. Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 28.05.2010, 16:53
  3. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  4. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
  5. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
