Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Что не так в коде?
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Question Что не так в коде?
    Подскажите, что не так в простом коде? Вроде должно все работать, но выдает ошибку "B Integer Out of Range"
    PHP код:
         ORG  40000
         LD     BC
    ,#6464   ;координаты точки
    LD     L,30
    L1   CALL
    #22E5  ;процедура печати точки
    INC    BC
         DEC   L
         JR      NZ
    ,L1
         RET
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Хм, а мож надо перед вызовом сохранить BC и HL в стеке, а после восстановить?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    8 сообщений
    Да, все получилось. Значит процедура печати точки портит регистры? Получается всегда надо сохранять значения, чтобы воспользоваться подпрограммами ПЗУ?
    Черкассы
    13 сообщений
    Выходит что так.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Shuran33, ну ты бы защел и посмотрел в этой процедуре что происходит, вопросов бы лишних и не возникло, благо щас в любом эмуляторе можно посмотреть.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Если бы в каждой подпрограмме ПЗУ Спектрума выполнялись операции сохранения и восстановления регистров, то Викерс бы не уложился в объем 16 КБ.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Выходит что так.
    Вы тут ща запугаете народ - они и перед RST #10 или #1f54 начнут сохранять все, включая альтернативные и индексные регистры
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 10.11.2013 в 03:50.
    306
    112 сообщений
    Там после процедуры вывода точки похоже нужно делать так:
         ORG  40000
         LD     BC,#6464   ;координаты точки
         LD     L,30
    L1  CALL  #22E5  ;процедура печати точки
         LD BC,(#5C7D)
         INC    BC
         DEC   L
         JR      NZ,L1
         RET
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Регистр L надо сохранять, в нем счетчик точек. И INC BC там не к чему - надо делать INC C.
    8 сообщений
    А тогда еще вопрос. Как в аласме можно хранить переменные?
    Вот так можно? :
    PHP код:
       LD   A,(date)
    RST   #10
    date 62,63,45,43
    И еще интересно где лучше хранить данные? На стеке нежелательно наверное?
  1. Интерфейс эмулятора в коде Z80
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.09.2008, 20:23
