Показано с 1 по 10 из 40
Тема: TR-DOS support in system ESXDOS
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    По умолчанию TR-DOS support in system ESXDOS
    System ESXDOS for DIVIDE interface support TR-DOS,FAT16,FAT32,TAP,SNA,Z80
    Info about TR-DOS emulation in esxdos:
    - WD1793 ports are emulated (all IN/OUT instrutions) with special software emulator
    - trdos 5.04T source code are recompiled to 8kB external ram and some parts are loaded from IDE device
    - software calling tr-dos via #3D2F/#3D30 also work, only timing of FDC emulation is similar than real FDD.
    Compatibility is better than in vTR-DOS in ATM TURBO 2+.
    This version of ESXDOS will support also cutted TRD images with any size (up to 1MB) and all 4 drives.
    Now will possible easy transfer data between FAT16/32/TAP/TRD in one system.
    For more details you can contact author.
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 30.03.2013 в 18:43.
    Member
    Луганск
    А где брать такой ЭСКСДОС ?
    _
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Тут они все - http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-esxdos.htm (в середине раздела).
    Последний раз редактировалось Rindex; 30.03.2013 в 16:55.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Praha
    33
    14 сообщений
    On my website is only old ESXDOS versions withpout TRDOS support. New version with full TRDOS support will released soon. Now is tested and must be fixed some small bugs. Official version 0.8.4 (or 0.8.5) will released here:
    http://esxdos.org/
    Member
    Луганск
    Окей, будем ждать .
    _
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    Интересно! А если один раз прошить новую ESXDOS в DivIDE можно ли будет потом вернуться к оригинальной прошивке?
    Praha
    33
    14 сообщений
    As I know, this version of ESXDOS must be flashed as master system in DIVIDE eeprom, but in any time you can load my firmware selector and select any other system (only as temporary system = erase after power-off). Or flash any other system direct to eeprom chip.
    Member
    Луганск
    Кто нибудь уже пробовал http://www.esxdos.org/files/esxdos085.zip ???
    _
    Praha
    33
    14 сообщений
    Yes. Work perfect :-)
    http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=44046
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    Could you please explain how it works exactly in more technical details?
  1. TRD version of GAMES with kempston mouse support
    от VELESOFT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 16.04.2013, 21:08
  2. Куплю клавиатуру для Atari XE System
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2011, 19:14
  3. 25 лет Nintendo Entertainment System
    от unbeliever в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 01:41
  4. Pusher support TS modules and more fixes...
    от himik в разделе Музыка
    Последнее: 08.08.2008, 14:10
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
