Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию [Поиск 1] Подключение FDD
    Сегодня попытался включить свой Поиск1 от БП с питанием +5 и +12, с контроллером FDD, однако меню при включении осталось то-же. Что должно было измениться или нужно обязательно подключить сам дисковод ?
    Moderator
    Донецк
    Если дисковода нет, при включении он должен на несколько секунд показать заставку контроллера FDD (у стандартного контроллера это просто BIOS (c) POISK в разрешении 80х25 символов, у турбированного там чего-нибудь еще обычно пишется, например, название фирмы и объем ОЗУ), потом вернуться к обычному меню "монитора". Если дисковод есть, но дискеты нет или с нее не удается загрузиться, он делает то же самое.
    Если сразу отображает меню монитора, значит, у контроллера FDD неисправно ПЗУ или дешифратор адреса D17. Ну, или просто плохо вставил контроллер, контакты там окислились и т.д.
    г. Петрозаводск
    Контакты вроде чистые и вставлял внимательно и плотно. А если ВГ93 дохлая, то заставка контроллера все равно должна появиться ?
    Moderator
    Донецк
    Да, заставка отображается просто когда BIOS Поиска подхватывает ПЗУшку контроллера, еще до попытки загрузки с него. Для ее отображения нужна, собственно, только ПЗУшка, шинный буфер и дешифратор адреса. Буфер АП6 - это почти что бронированная микросхема, вряд ли она сдохла. Иногда умирает дешифратор на РТ4. А чаще всего от старости просто прошивка ПЗУ утекает.
    Попробуй еще вытащить и вставить поплотнее ПЗУ, может, тоже поможет.
    г. Петрозаводск
    Открыл контроллер, прилагаю фото. ПЗУ почему-то меньше чем панелька - это нормально ? Еще смущает внешний вид ВГ93...
    Moderator
    Донецк
    Это нормально, там разводка на плате под ПЗУ на 8К, а ставится обычно на 2К, у всех так. Над контроллером видно, что потрудился умелец, т.е. он турбированный. На вышедшем с завода контроллере, кстати, панелек нет, ПЗУ и прочие микросхемы намертво впаяны в плату.
    Если есть программатор, вытащи и посмотри, чего там в прошивке.
    г. Петрозаводск
    А по каким признакам Вы определили, что контроллер турбированный ?
    Поскольку панелька под ПЗУ была убитой, я её заменил на цанговую, сделал кабель для дисковода и подключил его. Теперь при включении питания появляется заставка и дисковод начинает крутить диск, при этом один раз мигнув светодиодом. Правда головой не шевелит, может из за того, что диск не форматирован ? У меня нет системной дискеты. Это нормальное поведение ?
    Программатора к сожалению нет. Посоветуйте что-нибудь из программаторов, более-менее универсальное. Я в этом пока не разбираюсь, но хочется с чего-то начать...
    P/S: Кстати панелька под ВГ93 тоже не в очень хорошем состоянии и сама ВГ93 в расколотом виде, но если будет работать, то наверное так и оставлю... Хотелось бы поменять, но там видимо при демонтаже повреждены дорожки и накинуты сопли, боюсь не разобраться... схемы нет.
    Moderator
    Донецк
    ПЗУ на панельке и конденсатор около кварца неродной - значит, адаптер модифицировался.
    Нормальное, он при включении считывает первый сектор нулевой дорожки и пытается с него загрузиться. Если сектор не загрузочный, ничего не делает. Можно провести эксперимент, передвинуть руками голову дисковода вперед. Тогда при включении исправный адаптер должен вернуть ее на нулевую дорожку.
    Доступнее всего - Willem EPROM. Чтобы не мучиться с прошивкой отечественных УФ ПЗУ, их можно менять на флешки АТ28С64 и АТ28С16. Этим флешкам не нужно специальное напряжение программирования, прошиваются они всегда с первого раза и как надо, стираются также легко, а не за два часа под УФ-лампой. А по выводам и электрическим параметрам они аналогичны К573РФхх. В общем, одни плюсы.
    г. Петрозаводск
    Конденсаторы там все поменяны... Я так думаю они были установлены вместо КМ...
    Завтра попробую сделать загрузочную дискету...
    Попробовал на eBay посмотреть Willem EPROM и честно сказать запутался, там столько всего и все они разные...
    что из перечисленного имеет смысл взять ?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    P/S А Willem EPROM сможет заменить вот это ?
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    и
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006
    Последний раз редактировалось Quest; 31.03.2013 в 04:47.
    Moderator
    Донецк
    Вот это и ему подобные - просто адаптер-переходник для разных типов корпусов.
    http://www.ebay.com/itm/SIVAVA-Wille...item3a7e8c4b23
    А вот так выглядит классический Willem пятой версии, его и берите:
    и
    Сможет. Willem более универсален, программирует всё, что программируется. Единственный недостаток - для работы нужен LPT-порт и желательно операционка не выше WinXP. Зато он намного дешевле аналогичных профессиональных программаторов.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
