Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #271
    SPb
    262
    190 сообщений
    >Вы уверены, что у всех FDD 3.5 двигатели 5-вольтовые?
    У всех вышеперечисленных - да уверен.
    >Потом, +12 может использоваться для получения низковольтного питания двигателей.
    Может, но не дисководах 3.5" выпуска 200x годов.
  2. #271
  3. #272
    Member Аватар для grunger
    г. Николаев, Украина
    Ещё такой вопрос - можете сказать модель реально работающих FDD приводов с Поиском? Сами маркировки, буду пробовать искать.
    И ещё, чтобы отформатирвать дискету 720 DD, подойдёт же обычная дискета 1.44 которая. У меня их штук 50 есть. Думаю, подойдёт ли это или тоже надо отдельно искать?
    Последний раз редактировалось grunger; 28.07.2016 в 23:34.
  4. #273
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Чем древнее дисковод, тем лучше. Времен пеньтиум1-пеньтиум2 вполне подойдет любой имхо. Современней - надо тестить.
    Дискета 1.44 подойдет, только окно у нее нужно заклеивать изолентой или типа того, вот это:
  5. #274
    Junior
    Подскажите как именно 34 контакт посадить на землю в контролере засунуть на массу или на шлейфе разрезать 34. Провод и замкнуть как именно скажите не пойму шлейф трогать или нет у меня лампа загорается дисковод крутиться один раз шагает и вываливается в биос работа с кассетой а вот если без заклеивания окна то кое какое-то время думает или зависает или вываливается да и голова при сбросе назад не возвращаться а если отключить питание и включить то возвращается на ноль какие будут соображения подскажите вгшку заменил толку нет
  6. #275
    71
    56 сообщений
    Шлейф не нужно резать.
    Просто на контроллере замкнуть на землю.
  7. #276
    Junior
    хорошо спасибо теперь понятно буду пробывать
  8. #277
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Впаял на плату контроллера панельку и залил новый биос "AddBIOS 5.10 AxIoM-SOFT"
    Блин! Ну это просто космос какойто, дос 5.0 грузится раза в три быстрее, форматирует дискету тоже очень быстро. Ну почему у меня не было такого биоса в 93 году? )))
  9. #278
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Куда смотреть - дискеты форматируются только на 360к? При формате с ключем /F:720 выдает ошибку, типа такой формат не потдерживается. Дос5, прошивка GPN-SOFT (Axioma SOFT?) версии 5.50, флопы подключал как 3шки так и 5ки, шлейфы разные. 3шки на РС работают нормально. Еще заметил нюанс: диски записанные или форматированные на РС не читаются на Поиске, наоборот - все ок, дисковод один и тот же.
  10. #279
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Чтобы дисковод форматировал на 720К необходимо загрузить драйвер 800new
    Для разных дисководов подходит разная комбинация ключей. Чаще всего срабатывает команда "800new /72", причем как для 3.5 дисководов, так и для 5.25
    Реже работает комбинация "800new /14" для 3.5 и "800new /12" для 5.25
    Драйвер 800new необходимо добавить в автозагрузку, иначе дискеты форматированные с его помощью могут не читаться.
    Если речь о 3.5, то нужно обязательно заклеивать окошко на дискете, иначе дисковод на PC начинает сходить сума. Если не читаются 5.25, то виноват дисковод на PС. У меня читаются и те и те.
  11. #280
    83
    49 сообщений
    Т.е. на Поиске для 720 тоже надо 800.сом?
    На 3.5 дискетах окно заклеено, пишу и читаю на одном и том же флоппе, переподключая его между РС и Поиском.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
