Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за очень ценную информацию. Не хочу показаться совсем навязчивым, но у вас прозвучала небольшая неуверенность относительно кол-ва тактов в кадре (= числа строк на экране). Было бы совсем здорово, если бы вы у вас нашлась возможность как-нибудь запустить приложенную программу на реале - она должна точно измерять кол-во тактов в кадре и на вейтовых и на безвейтовых машинах. Интерфейса там пока нет никакого, но нужную информацию она выдаст.
    Я бы рад помочь, но, к сожалению, у меня уже нет доступа реальному Scorpion'у. Но уверен, что среди посетителей данного форума найдется реальный зеленый скорпион, для теста!
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Рязань
    В 8col есть настройки для ЧЕТЫРЁХ видов скорпионов:
    224x320-wait
    224x312-wait
    216x?-wait
    224x312-nowait
    Последний - вроде у Jerri.
    г. Лондон, Великобритания
    Спасибо за информацию! В принципе, сейчас мой код уже может работать с любым из этих вариантов, нет необходимости лезть в дальнейшие подробности.
    Если честно, я не верю в компьютеры с 216 тактами в строке. Читая форумы, я видел насколько мало людей реально понимают, как эти waits работают, так что, мне кажется, 216 тактов в строке - это миф, созданный людьми, подгонявшими эффекты на реалах без понимания как работают waits.
    Activist
    Izhevsk
    216 тактов может быть при тактовой 13.5 МГц и стандартной строчной (например). В принципе такие реалы могли существовать.
    А для чего вам эта информация, ели не секрет?
    Нет, я понимаю, что теоретически возможно всё что угодно, но я уже собрал неплохой массив информации по оригинальным машинам и клонам, и, насколько я вижу, нет ни одной тиражной машины с числом тактов в строке отличным от 224 или 228 (турбо я не учитываю, т.к. поддерживать не буду).
    Зачем - пока секрет, наверное, потому что проект может "пойти" или "не пойти", рано пока людей тревожить. Могу сказать загадочно: мне захотелось сделать очень непростой клон одной крайне простой игры. Для этого мне нужен мультиколор, и хочется сделать его по-настоящему работающим на большом кол-ве платформ. В данный момент я пытаюсь понять, что я могу сделать в заданных этими требованиями рамках и смогу ли я (захочу ли я) доводить проект до конца. Основная работа в данный момент - над кодами, которые могли бы максимально автоматизировать вычисление таймингов конкретного спектрума.
    Последний раз редактировалось introspec; 05.04.2013 в 20:40.
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    13
    9 сообщений
    Ляпну, пожалуй, свои пять копеек.
    Когда я в 2001г. интересовался этой темой, то мне попалась информация, что бывает только три длины строк: 216, 224 и 232 такта.
    При этом, если у клона есть порт #FF, то длину строки можно высчитать. У меня был желтый скорп (не турбо), у ZS`a - зелёный. Тест выдавал разные значения.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Спасибо, постараюсь поддержать и такие варианты; 232 - точно не будет проблемой, но 216 может не получиться, посмотрим.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Нет, зеленую плату, по дефолту, не эмулирует ни один из видимых мною эмулей, в том числе и ZXMAK2.
    ну это можно быстро исправить, а есть тайминги этой зеленой платы?
    ---------- Post added at 03:29 ---------- Previous post was at 03:27 ----------
    посмотри тему про эмуляцию дельты в разделе эмуляторов, там мы вычисляли тайминги дельты, включая разные тестовые программки.
    ---------- Post added at 03:39 ---------- Previous post was at 03:29 ----------
    интересный тестик
    на чем основан принцип измерения?
    PS: на будующее просьба выкладывать файлы в ZIP... Люблю перетаскивать ссылки на архивы из браузера в окно своего эмулятора, но поддержки RAR в нем пока нет, т.к. сложно найти opensource код для RAR распаковщика. Поэтому приходится сохранять, распаковывать и только затем открывать...
    1,194
    787 сообщений
    По умолчанию TimeChart
    проверил на `зелёном` скорпе
    70784/1307/4t
    70786/1046/5t
    а вот тут цифры скачут
    70782/871/6t
    70788/872/6t
    224t per screen line
    ---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
    советую посмотреть (если ещё не видел) игрушку BuzzSaw http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0027057
    и демо RiverRaid http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0023528
    Activist
    Izhevsk
    Да нет, не "теоретически". Может вы просто не застали времена, когда проблемой было абсолютно все, включая кварцы. Ставили то, что было. Не было никакого кварца -- паяли LC-контур. В указанной ситуации 216 тактов на строку получится и у самых тиражных машин, включая простейшие самоделки.
    А стоит ли? Неужели вы на самом деле считаете, что сейчас это актуально? Просто, может быть, имеет смысл сделать хоть что-то для одной платформы, чем не сделать ничего для многих?
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
