Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение клавиатуры к Scorpion
    Member Аватар для Abadonna
    Благодарностей: 4
    Smile Подключение клавиатуры к Scorpion
    Добрый день, уважаемые. Потихоньку запускаю зеленый скорпион, сейчас воюю с клавиатурой (да-да, пленочной, осыпавшейся ) Нашел один интересный момент. На принципиальной схеме идет такая вот схема подключения:
    KL0 - 7B
    KL1 - 7A
    KL2 - 8B
    KL3 - 8A
    KL4 - 9B
    KB0 - 6A
    KB1 - 6B
    KB2 - 5B
    KB3 - 5A
    KB4 - 4B
    KB5 - 4A
    KB6 - 3B
    KB7 - 3A
    Подключил, не заработало вообще. Разобрал клавиатуру, почистил, результат пока неизвестен
    А тут вдруг на глаза попалась такая вот фирменная документация, где дана немного иная таблица подключения клавиатуры:
    KB_IN0 - 6А
    KB_IN1 - 6В
    KB_IN2 - 7А
    KB_IN3 - 7В
    KB_IN4 - 8А
    KB_A15 - 2B
    KB_A14 - 2A
    KB_A13 - 3B
    KB_A12 - 3A
    KB_A11 - 4B
    KB_A10 - 4A
    KB_A9 - 5A
    KB_A8 - 5B
    Где стороны А и В - верхняя и нижняя соответственно. Вызывает смущение тот факт, что имеет место быть смещение на 2 пина. Возможно, это для желтого и зеленого скорпиона таблицы? По схеме на Х1 2А и 2В пины не задействован, по руководству - 8В и 9В... Куда верить, не подскажете?
    Спасибо за подсказку.
    П.С. Да, еще хотел поинтересоваться: если поставить ПЗУ от Ленинграда1, вроде бы никаких фатальностей не должно случиться же? Просто в детстве был печальный опыт, боюсь теперь
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2066
    Все правильно. Первая схема подключения для "зеленого", вторая для "желтого" скорпиона.
    Чтобы развеять сомнения, загляните сюда. Первые два пункта относятся к "зеленому" скорпиону.
    Последний раз редактировалось null_device; 05.04.2013 в 02:55.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  4. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Abadonna (05.04.2013)
  5. #3
    Благодарностей: 4
    Точно, на схему желтого скорпиона на том сайте не догадался сравнить Зато сам почти догадался, таки я не безнадежен Спасибо
  6. #4
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    Благодарностей: 369
    Спасибо, что поднята эта тема. Запустил "зеленую" плату, искал схему подключения клавы и тут такой сюрприз!
  7. #5
    Благодарностей: 4
    Хм... Провел сравнительный анализ данных на схемах и в описании распиновок разъема Х1 и получается, что в описании приведена зеленая плата. Та часть, что отвечает за подключение монитора - совпадает с зеленым на 100%. Клавиатура - тоже. Остальные сигналы не сравнивал. Да и общий вид платы, приведенный на рис. 12 тоже больше похож на зеленую плату. Попробую поискать по схеме нужные сигналы...
  8. #6
    Благодарностей: 4
    Итак, свершилось. Клавиатура заработала. В руководстве, как ни странно, приведена правильная таблица подключения клавиатуры. По крайней мере, у меня на зеленом скорпионе заработала именно так. На всякий случай приведу тут эту таблицу:
    Kb_a11 - 4Down
    Kb_a10 - 4Up
    Kb_a9 - 5Up
    Kb_a8 - 5Down
    Kb_a12 - 2Down
    Kb_a13 - 3Down
    Kb_a14 - 2Up
    Kb_a15 - 2Down
    Kb_IN0 - 6Up
    Kb_IN1 - 6Down
    Kb_IN2 - 7Up
    Kb_IN3 - 7Down
    Kb_IN4 - 8Up
  1. Подключение клавиатуры от УКНЦ к Pentagon 128
    от Cat_Alex/QRP в разделе Устройства ввода
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
  2. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
  3. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 17:47
  4. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 15:05
