Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как создать .B из .C?
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    По умолчанию Как создать .B из .C?
    У меня есть кодовый блок с программой. Как сделать к нему бейсик загрузчик, чтобы его видели BOOT'ы.
    1,173
    770 сообщений
    пишешь на бейсике программу которая загружает и стартует твой кодовый блок.
    а потом сохраняешь её указав строку автостарта.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Набрать на Бэйсике
    10 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "имя блока" CODE адрес загрузки
    20 RANDOMIZE USR адрес запуска блока.
    Сохранить на диск:
    RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "имя загрузчика" LINE 10
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    В бейсике набери (как простейший пример):
    10 CLEAR 24999 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "NAME" CODE 25000
    20 RANDOMIZE USR 25000
    потом сохрани бейсик-файл на дискету выполнив из бейсика RANDOMIZE USR 15619 : REM : SAVE "NAME" LINE 10
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Набрать на Бэйсике
    Сохранить на диск:
    опередил
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    176
    142 сообщений
    тебе именно загрузчик или моноблок?
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Всем спасибо за ответы.
    Разобрался.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    Что-то не получается. В каком бейсике писать? 48? 128?
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Все, разобрался.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Книжка: адаптация программ к среде tr-dos - наше все!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я кидал на маджик рабочую программу из ТАСМ. Делал паузу в тасме, бордер черный, папер черный и инк черный. Чтобы полосок маджика видно небыло.
    Потом готовый код сжимал в лиз паке три раза. А потом с помощью специальной программе делал под бейсик.
    никакизх при этом познаний программирования и еще чё либо нахрен не надо было. Все автоматически.
    Ах да, самое главное!
    Чтобы никто не догадался обязательно в программе МОНС, вместо слов Packed LIZ Pack, писал XOR byAAA, чтобы взломать было тяжелей.
    Как правило все мои демы сбрасывались при нажатии на маджик и взломать их было не возможно. )))
    До всего догадался сам.
    А чтобы музыку не драли, писал вместо by, и названия мелодии кому нить Fuck.
    Последний раз редактировалось AAA; 08.04.2013 в 22:25.
    176
    142 сообщений
    Разобрался.
    Все, разобрался.
    В обоих работать должно. Опши по шагам чего ты делаешь.
    И да. Перед загрузкой надо сделать CLEAR <адрес загрузки>-1
    типа так.
    10 CLEAR <адрес загрузки>-1
    20 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "имя блока" CODE <адрес загрузки>
    30 RANDOMIZE USR адрес запуска блока.
    Если нужен моноблок - сложнее, но тоже можно.
  1. как создать flash анимацию
    от ALKO в разделе Графика
    Последнее: 29.04.2012, 18:28
  2. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  3. Чем бы создать каталог игр?
    от Slider в разделе Софт
    Последнее: 23.09.2007, 18:16
  4. А реально создать Синклер на МК?
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 08.02.2007, 15:13
  5. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
