Расскажите кто знает, что в кувт1 503 Ямахе за картридж маленький спереди снизу торчит и для чего он?? При этом в кувт2 его нету и даже ничего не открывается там, а в кувт1 у меня картридж снизу спереди и крышечки нету, так и должно быть???
Вроде ПЗУшка для сети. Но могу сильно ошибаться.
Надпись на моем картридже "Serial I/O soft"
Это сетевое ПЗУ размером 16кб. Использовалось для первого комплекта КУВТ, состоящего из YIS503II MSX компьютеров. Вставлялось в передний слот, который в конфигурации был виден как подслот 3.1. Этот передний слот на MSX2 версиях не распаян, но все равно его можно использовать.
На плате сетевого модуля КУВТ есть панелька для ПЗУ. Странно, что его всё же поместили в передний слот.
GreyWolf (11.09.2019)
Спасибо, разобрал, да, есть пзушка. А что если прошить туда Диззи или Болдера, он будет сразу запускаться? Как этот картридж можно использовать? Ведь это ПЗУ можно поставить в сетевой модуль, а в маленький картридж что нибудь полезное.
Последний раз редактировалось AndreiZX; 11.09.2019 в 23:22.
Можно конечно. Но есть ограничение - ПЗУ стартует только с адреса 0х4000. Так что максимальный размер образа - 32кб, и то если там подключены сигналы CS12 и А14 (схемы под рукой нет проверить). Теоретически можно А15 туда завести и запихнуть 64кб Painter в ПЗУ. Но есть и бяка. Если туда запишете игру, она будет всегда стартовать при включении компа. Можно конечно хакнуть образ и приписать код, который будет прекращать загрузку по нажатию какой-то клавиши. Но это надо суметь сделать.
