Показано с 1 по 9 из 9
Тема: В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    Member
    По умолчанию В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    Вроде как в ВП1-97 есть какая-то критическая ошибка, которая устранялась дополнительными навесными элементами(?). Но в тоже время она стояла в MY без обвеса и работала же каким-то образом.
    Есть ли у кого информация по ней (с MY должно много народу было работать):
    1. В чем конкретно (и при каких условиях) проявляется эта ошибка?
    2. Какими тестами ее можно отловить?
    3. Не осталось ли схемы ее исправления?
    SPb
    263
    191 сообщений
    Насколько я в курсе отличие -128 в наличии ФАПЧ. Этот ФАПЧ подробно описан в "Б.В. Шевкопляс, Микропроцессорные структуры-инженерные решения, РиС, 1990", начиная с 481 страницы.
    С MY я мало работал, но мне попадались вроде все с -128.
    Насколько я понимаю (могу сильно ошибаться), они Pin-to-pin совместимые, то есть можно всегда смело ставить -128.
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Да, все верно. Никаких отличий в распиновке и регистрах (177130 и 177132) нет. Где стояла -097 можно спокойно ставить -128. Применялась -097 в первых контроллерах дисковода для УКНЦ (сам такой использовал когда-то), ну и в первых контроллерах КМД для ДВК (MY) еще с прошивкой 1801РЕ2-091.
    Member
    Как раз интересует обратная замена - где стояла 128 поставить 97. И чем это может грозить.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Ничем. Почти ничем. Легкая (или не очень) деградация качества чтения.....
    Member
    А чем можно провести тест-драйв? Есть БК, 128я и 97я. Какими прогами и в каких ОС можно сделать расширенную диагностику (чтобы и в хвост и в гриву)?
    Вообще слышал (источник не помню) что там есть какой-то косяк еще в обмене с шиной (что то типа триггера для ВМ1 на RPLY) и устранялось тоже навесными эл-тами.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Боюсь что на хорошем дисководе и хороших дискетах разницы не заметите.
    А вот если дискеты неизвестно где и на не очень хорошем дисководе записаны - вот тут ФАПЧ хорошо поможет.
    Про косяк с RPLY я не в курсе.
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    А смысл экзерсисов какой? Нету -128 ? Неужели не найти одну штуку?
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Так это косяк ВМ1, там действительно перед входом RPLY ставили триггер. Это есть и в БК, и в КМД ДВК.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В самых первых образцах блока КНГМД для БК11 ( без М ) ставились 097. Было
    сделано ок. 10 шт. для написания софта. Это к той партии БК11, где 2 кварца на
    матери. Кстати, на моих образцах МУ были ВП1-128 с 91 ПЗУ.
  1. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  2. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
