Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Найден производитель клавиатур почти-УКНЦ (может использовать для БК?)
  1. #31
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    Раздел не тот.
    А ваще в оригинале это и были клавиатуры от спектрум-клона: тыц, тыц.
    У меня например был Форум.
    Меджик, Форум - одинаково замечаю наличие блока цифровой клавиатуры)
    Предлагайте какой раздел будет личшим тотом
    Я одну заказал, и кто-то ещё одну. К обычному zx не знаю как такое подключать, но может кто-то другой знает.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  2. #31
  3. #32
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    894
    658 сообщений
    Вот раздел: http://zx-pk.ru/forums/69-ustrojstva-vvoda.html
    То что нет нампада не говорит о том, что клавиатура не для клона. А вот надписи детектят однозначно.
    Как подключать. Нужны разъемчики для пленок, но это самое слабое место этих клавиатур. А так. Если не нужны дополнительные клавиши, там все те же 8 полурядов по 5 клавиш, как и у всех других клавиатур для спектрума. На одном шлейфа полуряды, на другом - столбцы (номер клавиши в полуряде). Их замыкание дает нажатие конкретной клавиши. Что за что отвечает хорошо видно на самой пленке (внутри клавиатуры, она легко разбирается). С дополнительными клавишами сложнее, надо смотреть. Вроде не все из них можно опросить без дополнительного контроллера (именно по этому на шлейфах больше контактов). Если это не критично, то можно забить.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    http://www.quartz1.com/price/model.p...A1%D0%93-83-12
    По 35 руб, но могут на недельку-другую задержать отправку.
    Такие же есть и у господина Свинка, быстрая отправка дешево.
  5. #34
    СПб, В.О.
    Спасибо аз поднятый вопрос! Это очень актуально.
    Это магазин в Мск? А в СПб в ЧиДе такого нет?
    А кто такой г-н Свинка? Если он в СПб или через него дешевле...
    То что нет нампада не говорит о том, что клавиатура не для клона. ..... Как подключать. Нужны разъемчики для пленок, но это самое слабое место этих клавиатур. А так. Если не нужны дополнительные клавиши, там все те же 8 полурядов по 5 клавиш.
    Или нумпадов просто не не сохранилось. Если они шли отдельным блоком.
    Я уже на подобной клавиатуре обжигался, только не плёночной а БК-образной кнопочной от Хоббита:
    Сегодня продал то, что от неё осталось за 300 рублей любителю Хоббит восстанавливать. А то лежала мертвым грузом, и все равно теперь вот этой буду заниматься)
    Просто не видя как разведены дорожки не факт, что получится подключить даже основные клавиши. Да и хотелось бы дополнительные тоже, и к обычному Спектруму. А вот сделать контроллер уже вне моих возможностей. Учитывая, сколько этих клав ещё есть, такой контроллер бы не помешал.
    Читать мой zx блог
  6. #35
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...8131&&st=0
  7. #36
    СПб, В.О.
    А с ним как-то ещё связаться можно без регистрации на ещё одном форуме?
    Читать мой zx блог
  8. #37
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да !
    Напишите ему здесь в ЛС.
    http://zx-pk.ru/members/8185-svinka.html
    На ФС регистрация автоматическая бесплатная, ЛС начинает работу немедленно.
  9. #38
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    прозвонил раскладку
  10. #39
    Бердск, НСО
    894
    658 сообщений
    Ну вот. Обычная Спектрум-клава, если расширенные клавиши выкинуть Кстати, на АТМ-ке моей такая клава подключалась через котроллер. Поэтому при КАПС-лок, цифры (то есть и курсор) обрабатывались будто зажат CAPS SHIFT
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    54
    39 сообщений
    Black Cat / Era CG, интересно про ATM, какая была версия и какой контроллер ?
    интересно в какие корпуса ставили АТМ Турбо 1 и какую клавиатуру использовали, учитывая что с этой она не монтируется по расширенным клавишам
    возможно в корпуса от Микроши с ее клавиатурой и наклейками сверху ?
  1. Как использовать BZither?
    от goblinish в разделе Софт
    Последнее: 11.03.2012, 17:48
  2. Найден клон. Нужна помощь.
    от retrogamer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.01.2011, 21:25
  3. Найден производитель клавиатур
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.12.2006, 13:08
  4. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
