Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Подключение к телевизору
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Я тут задумался. А какое максимальное напряжение можно подавать на композитный вход телевизора? Мой корвет, если не ошибаюсь, выдает 4V (не многовато-ли для композита?) Кто-нибудь в курсе стандартов? Где-то эта тема обсуждалась (вроде на форуме железных призраков прошлого, но что-то никак не найду).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.06.2014 в 16:55.
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Входное сопротивление видеовхода телевизора 75 ом. Тоесть правильно будет померять выходное напряжение, нагрузив выхлоп видео корвета резистором 75ом. По-стандарту нарпяжение на видеовходе телевизора должно быть <1В.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    55
    26 сообщений
    Вот где-то и читал про 1-2В. Когда измерил - очень удивился. Хотя логично, закон Ома никто не отменял. Вечером измерю под нагрузкой - отпишусь.
    Оффтоп:
    Не терпится новые сетевые примочки от Форта32 протестировать на реальном железе, как раз приехали две клавиатуры, но пищат =( Осциллографа нет, да и вряд ли сам устраню. Хочу человеку на ремонт отдать, надо бы нормальные переходники сварганить, вот и задумался.
    Activist
    200
    48 сообщений
    Коллеги, вы тут немного путаете. 1 вольт видеосигнала по стандарту - это амплитуда переменной составляющей сигнала от уровня синхроимпульсов до уровня максимальной яркости. Мультиметром ее не измеришь... Если посмотреть осциллографом видеовыход ковета - то получается амплитуда где-то 2.1 в, что не очень, конечно, хорошо, но вполне допустимо. А 4 вольта (на самом деле чуть меньше) на выходе корвета, измеренное обычным мультиметром - это постояное смещение сигнала за счет тока эмиттерной нагрузки выходного транзистора. Любой нормальный телевизор не пропускает ее на вход видеоусилителя - там на входе конденсатор стоит, а перед ним защитные диоды. Так что ничего строшного - можно смело подключать корвет хоть к скарту, хоть к тюльпанам, даже к тв-тюнеру можно.
    А если уж совсем страшно, то, когда будешь делать переходник, впаяй конденсатор в разрыв видеосигнала. Будет на входе телевизора чистый ноль. А еще лучше - подключиться к скарту по RGB и смотреть цветную картинку...
    55
    26 сообщений
    Не могли бы сказать емкость и напряжение? Этот конденсатор кроме подстраховки что-нибудь даст - может качество улучшиться? =)
    Зря вы мне это рассказали. Теперь буду настоятельно просить схему =)
    На самом деле есть схемы для спектрума, байта и т.д. Да тысячи их! Но под Корвет адаптировать не могу =(
    Да и где-то здесь читал, что так можно легко тв подпалить, если сопротивление неправильно рассчитать. Потому на идею забил.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.06.2014 в 22:44.
    R.I.P.
    г. Харьков
    схема имени DDp есть в архиве в посте http://zx.pk.ru/showpost.php?p=715388&postcount=7
    похоже в архиве уже нет схемы
    По такой схеме у меня (DDp) сделан цветной выход
    с Корвета на аналоговый монитор (или на SCART-RGB)
            330
     R ────[//]──────0───> R
            330      │
     G ────[//]────0─┼───> G
            330    │ │
     B ────[//]──0─┼─┼───> B
            1K   │ │ │
         │  1K     │ │
     I ──0─[//]────┘ │
         │  1K       │
    Последний раз редактировалось esl; 22.07.2014 в 12:09.
    Activist
    200
    48 сообщений
    Емкости, я думаю, 50мкф*10в вполне хватит. Плюсом к корвету, минусом к телевизору. Там, внутри телевизора, примерно такой же стоит, скорее всего. Только оно никак не улучшит сигнал, даже ухудшить немного может - например, поплывет уровень черного, или кадровая синхронизация сорвется. Хотя это вряд ли. По мне так лучше напрямую включаться - никаких проблем не будет.
    А чем эта схема не устраивает? Только еще надо подмешать сигнал I, с помощью матрицы из 3 сопротивлений, например как на схеме у DDp, на которую ниже ссылаются. Только вот зачем городить такой огород из кучи транзисторов, когда можно сделать проще? Транзисторы используют для согласования выходного сопротивления TTL-выхода с входным сопротивлением телевизора. Это в теории нужно для избежания нелинейности. Но в данном случае каждый сигнал имеет только три уровня - черный, средний, яркий. Ни о какой линейности тут речи не идет, так зачем лишние элементы.
    Вот схема DDp гораздо лучше. Она проста как валенок и поэтому наиболее правильна. В каждом цветовом канале внутри телевизора уже стоят резисторы 75 ом на землю, совместно с резисторами из схемы они образуют делитель, подгоняющий уровень сигнала до стандартных 1В. И все прекрасно работает.
    Только я бы еще поставил последовательно с резисторами канала яркости по диоду, плюсом к выходу I, минусом к резистору. Это нужно для того, чтобы каналы не влияли друг на друга через яркостные резисторы. Иначе могут быть цветовые искажения - выходное сопротивление TTL микросхем достаточно велико. Так, кстати, и сделано в монохромном канале корвета.
    Собственно, и я подключаюсь к телевизору практически по такой же схеме. Только еще добавил в каждый канал по потенциметру, для подстройки баланса белого.
    Да плюнь ты. Я в 90-е годы уж сколько подключал бытовые компьютеры в телевизорам, бывало даже вообще без сопротивлений. Ни разу ничего не сдохло. Уж если так боишься - подключи к каждому входу скарта по стабилитрону на 1.5в, минусом к скарту, плюсом на землю. Это ограничит постоянную составляющую на входе. Скорее всего, такие защитные цепи уже есть в телевизоре. Так что это только для очистки совести, реальной пользы от этих стабилитронов вообще не будет.
    Member Аватар для Janik
    г. Алматы
    Подниму тему. Как известно, у Корвета есть выход для цветного монитора, только вот в документации описаны только 7 контактов, а на плате сигналы подведены для всех 9. Где правильное описание разъема?
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Где 7? Здесь все девять.
    Разъем XS10
    г. Алматы
    Да вот, из тех. описания, верхняя таблица.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  4. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  5. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
